BMW 7er, Modell E23
Alt 25.01.2005, 11:57   #1
Helmar
Fahrzeug: Porsche,BMW
Standard Steuergerät Zentralverriegelung defekt (E23/728 '86)
das Steuergerät der Zentralverriegelung ist bei meinem E23/728 '86 defekt.
Angeblich sollen auch welche aus dem E30 passen. Allerdings weicht die
Teilenummer etwas ab.
E23 728: 007 001 6131 1 380 302
E30 007 201 6131 1 380 302 oder
E30 007 445 6131 1 380 302 oder
E30 00X XXX 6131 1 380 302 (verschiedene Kombinationen)
Weiß jemand inwiefern eine Kompatibilität besteht?
Helmar
Helmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2005, 12:46   #2
Standard Hier ist eins
auch dazu die Angabe aller passenden Modellen. Vergroesser das Bild, dann siehst Du die Teilnummer
Alt 25.01.2005, 13:13   #3
Helmar
Da steht eben "einige E23".
Es wurde schon mal eins versteigert mit der Teilenummer und da hat der Verkäufer gesagt, dass es im 86er E23 728 nicht funktioniert.
Aber vielleicht war die Info auch falsch?
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
Elektrik: IHKA Steuergerät reparieren?? Agamemnon BMW 7er, Modell E32 1 21.12.2004 18:15
Softclose und sein Steuergerät Phillip BMW 7er, Modell E32 3 30.01.2004 21:19
Steuergerät defekt beim 740i, E32, BJ93 Willi BMW 7er, Modell E32 2 26.11.2002 08:12
Zentralverriegelung nach "Notöffnung" defekt? nobody_007 BMW 7er, Modell E32 12 08.11.2002 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
