Alt 15.01.2005, 13:20   #1
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Standard Problem mit Standlich im Xenonlook
hi
habe heute meine standlichbirnen gegen led`s im xenonlook austgetauscht. funktioniert auch prima und sieht toll aus, aber der check control zeigt standlich prüfen. ist zwar nur ein schönheitsfehler aber es regt mich einfach auf. weiß jemand abhilfe. die dinger sehen aus wie normale birnen, nur das vorne vier led ´s drinn sind und ein wiederstand und das ganze in glas verpackt mit glassockel. über tips wäre ich dankbar.
gruß christian
übrigens, die dinger sind von xenon light austria
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 14:26   #2
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Es gab da vor kurzem einen Thread über Xenonnachrüstung. Da ist ja das selbe Problem. Dort wurde eine kleine Schaltung mit einem Relais und einem Widerstand vorgestellt, die das Problem löst. Alternativ kannst du aber auch das alte Birnchen parallel schalten.
Vorsicht, niemals nur einen normalen Widerstand verwenden, der raucht sofort ab.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 14:29   #3
powermac2004
hi danke
ich such mal ob ich was finde. meinst du das alte birnchen parallel schalten bringt was?
gruß christian
Alt 15.01.2005, 14:39   #4
CorpSpy
Fahrzeug: -
Zitat von powermac2004
hi danke
gruß christian
Ja, damit hast du den für die Checkcontrol richtigen Widerstand. Sollte gehen. Ich habs noch nie bei LEDs probiert, bei Xenon gehts.
Der Xenon-Thread war erst vor Kurzem. Es war sogar ein kleines Schaltbild dabei.
-Rainer
Alt 15.01.2005, 17:35   #5
powermac2004
hi
danke für den tip habs gefunden. werd mich nächstes wochenende mal drüber machen und berichten
gruß christian
Alt 15.01.2005, 18:13   #6
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Kannst du mal nen Photovon dem Standlicht reinstellen?
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 19:10   #7
powermac2004
hi
hab mal was drangehängt. sorry für die schlechte qualität
gruß christian
Dateityp: jpg P1010077.JPG (50,8 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010076.JPG (61,3 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010081.jpg (56,1 KB, 122x aufgerufen)
Alt 16.01.2005, 18:36   #8
MichaelM
alter Hase
Benutzerbild von MichaelM
Fahrzeug: E38 740i 4,4L mit LPG (Prins VSI) / Honda VTR 1000
Weiss nicht, ob ich ein wenig spät komme:
Für die Check-Control wird ein 68 Ohm Widerstand zur Simulation der Standlichtbirne benötigt. Dies sollte ein 5Watt oder 10Watt Zement-Typ sein, denn er wird recht warm - also auch nicht mit Heisskleber arbeiten
Im Anschluss musst Du Deinem BC noch ca 5 Minuten Zeit geben, bis er's checkt, aber dann ist Ruhe mit Ping ...
Michael
MichaelM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 08:19   #9
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Bei mir kommen im Moment so viele Meldungen.
Pdc-hat keinen Bock mehr.
Nebellicht vo. prüfen
Standlicht prüfen
Reifendruckkontrolle inaktiv usw.
Naja, ich hatte ja auch diesesn Scheiß Unfall.
maysam
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 10:41   #10
dirkwe
Benutzerbild von dirkwe
Fahrzeug: 740ia (E38), 525tds, 325i Cabrio
Hallo PowerMac2004,
ich hab' auch noch 4 Plastikringe und 8 LED's und Wiederstände im Keller liegen, mich aber noch nicht an den Einbau gewagt.
Mich würden Bilder nur mit Standlicht interessieren, auf Deinen Bildern sieht es nach voller Beleuchtung aus. Ist das nur Standlicht gewesen ?
In anderen Diskussionen habe ich gelesen das die LED's recht schwach rüber kommen.
Falls Du nochmal Bilder machen/posten kannst, auf welchen diese Standlichtringe besser rauskommen, wäre super.
Ciao
Dirk
dirkwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Riesen Problem mit Radio mays_7er BMW 7er, Modell E38 10 12.12.2004 13:57
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 21:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
