Alt 21.12.2012, 01:00   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard 8. Zylinder nur 75%
Hallo, ein Freund von mir hat folgendes Problem- er hat einen 97er 740i mit der 4,4 Liter Maschine, welcher aus dem Motorraum im Stand heult und im kalten Zustand ein starkes Ziehen beim Lenken bei langsamen Rangieren hat.
Der Wagen qualmt stark beim Fahren, wenn er allerdings auf der Autobahn eine gleichbleibende Geschwindigkeit einhält, qualmt ernicht bzw, nicht sichtbar.
Er hat den Wagen aufgrund dessen in eine Motorenwerkstatt gebracht, welche ihm folgendes Ergebnis präsentierte:
Druckverlusttest durchgeführt,
Zyl. 1-7 in Ordnung, Zyl. 8 75% zum einlassventil.
Zyl. 8 ist stark verölt und zeigt Verschleiß an der Zylinderwand.
Ist der Motor zu retten? Was sind für Arbeiten zu machen und
wer kennt sich damit hier aus? Danke wie immer für eure Hilfe.
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 02:25   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich würde auf Kurbelgehäuseentlüftung tippen. Das spricht zumindest für das Qualmen und den verölten 8. Zylinder. Das Kurbelgehäuse wird i.d.R. über Zylinder 4. u. 8. entlüftet. Sollte über den Peilstab verifiziert werden. Wenn dieser gezogen ist, sollte er über die Öffnung stark Luft ziehen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 16:54   #3
Darkblue66
Standard Hallo
Dann werden wir das morgen mal testen und darüber berichten
Das wäre schön wenn es nur eine Kleinigkeit wäre.
Was mich ein wenig stutzig macht ist, dass die Motorenwerkstatt geschrieben hat das die Zyl. Wand beschädigt ist. Aber wer weiß, vielleicht auch nur ein Reparaturargument um für einen kleinen Schaden viel Geld zu nehmen.
Gruß, Dark66
Alt 21.12.2012, 18:21   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
8 Zylinder nur 75% ?
Es bleiben noch 6 vorhanden man kann damit sehr gut überleben
sorry das musste sein
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 22:48   #5
Darkblue66
Standard Du hast aber ...
ein kleines Detail übersehen
Der Punkt hinter der 8 > .<
Gruß, Dark66
Alt 22.12.2012, 00:16   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... und nen rechenfehler... denn 8 - 1 (den 8.) = 7 und nicht 6
Alt 22.12.2012, 07:27   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Er meinte wohl 75 % von 8 Zylindern = 6 Zylinder... na wer ist nun das Mathegenie
Alt 22.12.2012, 09:51   #8
PacificDigital
öööhm... das genie ist wohl wer richtig liest UND richtig rechnet
Zyl. 1-7 in Ordnung, Zyl. 8 75% zum einlassventil....
zum glück sind wir aber alle nicht unfehlbar
somit fehlt 1/4 von 1/8 ... also eigentlich 1/32 vom gesamt motor... ein vernachlässigbarer verlust, wie Provolone ja andeutete
dieser verlust wird wohl durch das erneuern der KGE noch weiter reduziert werden können... denn dann werden auch die verbrennungsrückstände, die durch die ölzufuhr verursacht wurden, wieder abgebaut und alles wird gut
Alt 22.12.2012, 09:55   #9
Andimp3
OMG - Du verstehst den Spaß von Povolone immer noch nicht
Alt 22.12.2012, 10:03   #10
PacificDigital
[spassmodus ON]
stümmt... ich sitz beim lachen auch immer im keller
seit wann gibt es spass im forum... und warum wird das nicht odentlich gekennzeichnet?
[spassmodus OFF]
Motorraum: Motor läuft unruhig - Nur Zylinder 4-6 fastlane7 BMW 7er, Modell E38 1 21.02.2011 20:09
Motorraum: Motor läuft nur auf 7 Zylinder grazerlion BMW 7er, Modell E38 12 14.01.2009 17:14
Motorraum: 740i laeuft nur auf 4 zylinder m335 BMW 7er, Modell E32 5 03.04.2007 01:35
Motorraum: M30 nur noch 5-Zylinder :? luxorbeige BMW 7er, Modell E32 11 26.02.2007 11:13
Läuft nur auf 7 Zylinder XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2006 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
