Alt 01.11.2004, 00:41   #1
Matt_Muc
Fahrzeug: BMW 750iA (E38)
Frage Unerklärliche Situation bei AV-in / DVD-Wechsler
Hi Profis,
habe nun stundenlang alle Beiträge durchforstet, die in irgendeiner Weise was mit Video im E38 zu tun haben, aber auf meine Fragen keine Antwort gefunden.
Ich hoffe, irgend jemand kann mir bei meinem eigenartigen Problem helfen...
Habe einen 750 Bj. 97 mit folgender Ausstattung:
  • Navi/TV 4:3
  • durch Vorbesitzer Mk1 auf Mk3 hochgerüstet inkl. neuem Videomodul und Adapterkabel
  • TV Freischaltung (Kabel mit BMW Steckern)
  • AV-in/out Anschlüsse im Fond
Testweise hatte ich mal am Fond AV-in per 4poligem Klinkenstecker meinen digitalen Fotoapparat (Video out, PAL/NTSC umschaltbar) angeschlossen.
TV-Monitor zeigte nur schwarzes Bild und "Mute". Habe mir hierüber keine weiteren Sorgen gemacht, weil in einigen Beiträgen erwähnt wird, dass Video und Audio Signal anliegen müssen, damit's funktioniert.
Ich habe nun einen 6fach DVD-Wechsler (baugleich Yamakawa) verbaut.
Am weissen Stecker des Videomoduls die Pins für AV-in Fond abgeklemmt und statt dessen am Stecker des Videomoduls zwei Chinch-Buchsen für den Anschluss des Wechslers herausgeführt:
  • Pin 4 -> Audio Signal
  • Pin 5 -> Audio Masse
  • Pin 6 -> Video Signal
  • Pin 15 -> Video Masse
DVD Wechsler drangehängt. Am Monitor kommt nur schwarzes Bild und "Mute".
Mein Bruder (User "Hanes") hat in seinem 750 (Bj. 95, MkI) den baugleichen Yamakawa Wechsler drin.
War ganz praktisch aber zugleich frustrierend bei folgenden Tests:
  • Seinen DVD Wechsler an mein Videomodul angeschlossen: Schwarzes Bild.
  • Meinen DVD Wechsler an sein Videomodul angeschlossen: Ganz kurz das Intro-Bild meines Wechslers und dann schwarzes Bild.
  • Videokamera an sein Videomodul (über DVD Wechsler, Video 2 in): Bild und Ton perfekt
  • Videokamera an mein Videomodul: Schwarzes Bild.
Meine verzweifelten Fragen:
  1. Warum geht mein Wechsler nicht an meinem Videomodul?
  2. Warum geht sein Wechsler nicht an meinem Videomodul?
  3. Warum geht mein Wechsler nicht an seinem Videomodul?
Unsere bisherigen Erkenntnisse:
  • Die Player sind identisch angeschlossen/verkabelt
  • PAL/NTSC ist nicht das Thema, weil ja zumindest s/w bzw. Flimmerbild kommen müsste.
  • Wenn mein Wechsler defekt wäre, müsste sein Wechsler oder die Videocam an meinem Videomodul funktionieren.
  • Wenn mein Videomodul (AV-in) defekt wäre, müsste mein Wechsler an seinem Videomodul funktionieren.
Hat jemand von Euch noch eine Idee?
Oder alternativ einen Strick?
Matt_Muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 06:48   #2
karl6338
Fahrzeug: 725tdsa(E38),850ci(E31)
Standard DVD-Müll
Hallo aus Wien
Habe genau das selbe Problem. Alle gefragt und alles durchsucht
aber nichts gefunden.
Wie bist du mit der Sache? Antwort wäre nett, da ich sonst den Kübel bald
anzünde (natürlich nur den DVD-Player).
mfg Karl
karl6338 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 08:02   #3
Schnappi
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Schnappi
Fahrzeug: BMW 750i
Top! [B]DVD Wiedergabe[/B]
Ist dein neues Videomodul codiert worden ?? Probier dein Problem heute mal in der Werkstatt nachzustellen. Stutzig macht mich, das du den weißen Stecker benutzt hast. Eigentlich nimmt man sich doch den blauen zur Brust. Der weiße Stecker ist der Videosignal Ein und Ausgang für´s Navi. Der blaue Stecker ist für´s TV Signal zuständig.
Aber wie gesagt, ich teste es mal an, sag dir heut Abend bescheid.
Dateityp: gif BMW-TV-Tuner.gif (34,5 KB, 32x aufgerufen)
Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.
Geändert von Schnappi (29.01.2005 um 08:08 Uhr).
Schnappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 08:13   #4
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
wenn der baugleich yamakawa ist,
entweder auf der fernbedienung mal oben
rechts die taste drücken zum wechsel der quelle,
hinten am dvd schauen ob es auch die richtigen ausgänge sind .
schade, dass hier die bilder fehlen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=18482
oder den meister selbst mal anschreiben, meschanescha
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 12:18   #5
Matt_Muc
Standard Jo, bei mir tut's... Fehler lag zwischen meinen Ohren
Also, zur Aufklärung meiner Situation:
Bei mir war's so, dass beim DVD-Wechsler die Eingangsquelle versehentlich auf AV-in geschaltet war, also schönes schwarzes Bild mit nix Ton, weil am Wechsler AV-in natürlich nix reinkam.
Der Wechsler merkt sich diese Einstellung auch beim Aus-/Einschalten und so kam immer nur das schwarze Bild und "Mute" in der TV-Anzeige.
Irgendwann kam ich auf die gloreiche Idee, einfach mal auf der Fernbedienung das Knöpchen zu drücken und siehe da: Bild, Ton, Jubel, Sekt, Beischlaf mit dem Auspuffrohr
Das erklärt auch, warum mein Wechler am Fuffi meines Bruders kein Bild erzeugte.
Es erklärt allerdings nicht, warum sein Wechsler kein Bild bei mir zeigte.
Aber das klären wir dann das nächste mal, wenn es wieder heisst: "Mein Entertainment ist kaput."
Matthias
PS: Immer schön die Heckjalousie hoch beim Fernsehen im Wagen. Neulich stand an der Ampel ein Freund-und-Helfer-Bus hinter mir. Die haben die Gelegenheit genutzt und die Nachrichten im Frühstücksfernsehen mit angesehen ;-)
Alt 29.01.2005, 13:12   #6
CoMBaT
so schlimm schon??
Alt 29.01.2005, 14:55   #7
Matt_Muc
Diese eher bildlich gemeinte Formulierung sollte nur meiner immensen Freude über den Sieg über die Technik zum Ausdruck bringen.
Wer mich jetzt bildlich kniend hinter meinem Auto sah, den muss ich enttäuschen ;-)
Ich mag zwar meinen Wagen, sooo aber dann auch wieder nicht. Und auch wenn der Auspuff von der letzten Fahrt noch angenehm warm sein mag, so sind die scharfen Kanten der Endrohre dem Lustgefühl nicht besonders zuträglich ... hat man mir erzählt...
DVD Wechsler Maxxx BMW 7er, Modell E65/E66 14 15.05.2007 09:34
DVD gucken ohne TV Modul? hilgoli BMW 7er, allgemein 2 14.09.2004 15:15
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 20:24
DVD Wechsler von BMW ??? BMWEDDIE BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2004 09:33
DVD Wechsler dameista BMW 7er, Modell E65/E66 15 16.06.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
