Alt 27.01.2005, 07:53   #1
bmw750
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Standard schmorrgeruch
vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen. Habe Schmorrgeruch im Innenraum meine 750 il BJ 90 66tkm festgestellt und nach Geruchsortung im Motorraum, eine Stelle lokalisiert. Fahrerseite, Richtung Windschutzscheibe, sind Kabelleitung , deren Isolationsband sich schon aufgeweicht hat. Diese laufen unter einen Deckel, darunter sind 3 große muttern und 2 Graue (2 euro große) Teile (steht Bosch 029 drauf). Die beiden sind total heiß gewesen. Denke es kommt aus der Ecke. Weiß jemand was dort ist ? Hoffentlich hilft die Beschreibung. Danke Matthias
bmw750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 08:02   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Schick doch mal ein Foto, bei unseren Autos gibt es derart viele Kabelbäume und soviele verschiedene Varianten, daß man mit der Beschreibung wenig anfangen kann.
Harry
Alt 27.01.2005, 08:04   #3
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,matthias
diese beiden zwei euro großen teile sind die heizventile, und wenn du gefahren bist, dann ist es normal wenn sie heiß sind, da das kühlwasser durch sie hindurchfliesst. den schwarzen deckel darüber kann man abziehen, ist an drei stellen mit-sagen wir ringfedern-festgeklemmt. dann kannst du dich ja weiter auf die suche nach deinem verschmorrten kabel machen.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 09:04   #4
Standard so isses, Heisswasserventile, darunter die Zusatzwasserpumpe
Alt 27.01.2005, 09:31   #5
bmw750
Genau, vielen Dank schonmal ich bleib dran. Gruß Matthias
Alt 27.01.2005, 10:53   #6
Die Ventile sind heiss (Heisswasser kommt ja Motor>Kuehler>Schlauch.Ventil), das ist normal und auch im Winter sogar gewollt
Meine persoenliche Vermutung ist, dass sich die Zusatzwasserpumpe verabschiedet hat. Ist in einem Plastikgehaeuse untergebracht und stoppt dann schon mal brutal. Meistens/oft auch eindringendes Wasser in den Motor.
Pruefung am schnellsten: nach der Fahrt stoppen, Auto/Motor so weiterlaufen lassen wie eingestellt bei der IHKA im Leerlauf. Nach kurzer Zeit sollte sich ein Temperaturunterschied bemerkbar machen, es wird kuehler, was aus der Heizung rauskommt. Stellt sich selbst bei kurzer Ampelschaltung raus bei Leerlauf.
Resultat: Zusatzwasserheizung im Eimer.
Ist relativ einfach zu wechseln, wenn man Schraubergrad 2 nur hat.
Nr. 1 ist Anfaengerschrauber
Nachtrag: WICHTIG:
ganz in der Naehe gehen die 2 Leitungen von dem Benzin hoch. Oder ist da was?
Bilder gibt es auf meiner Seite bei shrubbery.student.utwente...
Da sind beide Leitungen mit angeschraubt von Rohr auf Schlauch.
Sehr gefaehrlich, sind schon einige abgebrannt durch so etwas. Aber Benzin sollte man eigentlich riechen koennen.
Geändert von Erich (27.01.2005 um 11:04 Uhr).
Alt 28.01.2005, 09:44   #7
bmw750
Ich hatte gestern nach einer kurzen Fahrt und abstellen den Geruch wieder, sogar mit leichtem weißen Rauch aus dieser Ecke, der dann schnell auch wieder weg war, nachdem ich den Motor ausgemacht habe. Habe Ihn heute zu BMW Frankfurt gebracht und hoffe, daß Sie mir dort helfen können. Vielen Dank schonmal für die Guten Tipps. Habe Sie den Jungs dort auch gegeben. Matthias
Alt 31.01.2005, 16:32   #8
bmw750
Vielen Dank nochmal, es war tatsächlich die Zusatzwasserpumpe. Super Tip. Jetzt ist wieder alles bestens. Gruß M
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
