Alt 29.01.2005, 20:34   #1
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Was ist beleuchtet, was nicht?
Verschiedene Einträge kümmern sich schon um das Problem der "Belechtung". Habe folgendes Problem.
Die linke Seite (Welches Licht..? km-Zähler, Tageskm-Zähler) ist kaum lesbar. Bei eingeschalteter Beleuchtung gar nichts mehr sichtbar. Das Display für die Gangwahl funktioniert, ist einwandfrei ablesebar. Ist da ein Lämpchen defekt, aber warum auch ohne Licht nichts sichtbar?
Ist der grosse BC auch beleuchtet? Resp. die Test. Funktionen einwandfrei, aber die Tasten sind nicht beleuchtet? Sicherung, oder durchtrennte Kabel?
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2005, 22:20   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
BC und Combi haben kleine Birnchen. Einfach wechseln.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2005, 01:41   #3
Standard ales kleine Birnen
beim BC sind es je nach Ausfuehrung 3-4 Birnen und im Kombi gewaltig viel. Ist alles schoen aufgelistet auf meiner Seite in diversen Links.
Zum Beispiel auf der Seite von Johan oder e32fixes.com
Fuer die Beleuchtung des displays des OBC gibt es Birnen, als auch fuer die Beleuchtung der Drucktasten.
Musst halt viel lesen, steht alles irgendwo, aber man braucht seine Zeit dafuer. Und es gibt immer wieder etwas neues.
Alt 30.01.2005, 10:15   #4
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Standard Sensationell
Also mit der Anleitung, kam der BC auch anstandslos heraus. Ebenfalls habe ich die Lämpchen gefunden Es ist ein "neuer" Typ des BCs eingebaut.
Nun habe ich auf Osram.de gesucht und gefunden
2351MFX6 1,2W 12V LF 20X10X1WP, Sockel BX8.4d
Kann man diese Lämpchen irgendwo online bestellen, oder wie
finde ich diese. Denke, das Lämpchen ist so komplett, mit
Plastiksockel, oder nicht?
Alt 30.01.2005, 13:02   #5
Holger-ZX12
Standheizer
All die Schwarzen runden Dinger sind die Birnchen mit Sockel.
Geh doch gleich zu BMW. Kosten nicht viel!!
Geändert von Holger-ZX12 (30.01.2005 um 13:17 Uhr).
Alt 02.02.2005, 02:14   #6
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Genau, so ne Birne sind nur Cent-Beträge, geh BMW und gut.
Übrigens : die für deinen Tageskilometerzähler ist auf dem Bild oben nicht zu sehen, dazu muss Die hintere Platte aufgeklappt werden.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 09:28   #7
principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Mein Dashboard sieht von hinten etwas anders aus. Ist vielleicht gar nicht aus einem 7er, sondern aus einem 5er? Birnchen kosten in der Schweiz EUR 1.50, und der Herr bei der Titan-Garage in Zürich, hatte grosse Mühe die richtigen Birnchen zu finden...
Aehnlich sieht mein Dashboard aus. Ist dies wirklich das original Teil für einen 7er, e32, '88?
Hat jemand die Teilenummer der schwarzen 1,2W Birnchen?
Alt 03.02.2005, 20:16   #8
virtual
Fahrzeug: 750iL
Laut ETK 2004,
1,2W 62 11 1 368 299
3W 07 11 9 978 372
im ETK steht : 02/89 ausgelaufen.........?
Wieso ist das nicht beleuchtet ? 716i BMW 7er, Modell E32 5 22.11.2003 22:45
Rändelräder der Luftausströmer, beleuchtet ? Bommi BMW 7er, Modell E38 21 16.05.2003 10:40
Schalthebel - Holz, Alu, beleuchtet etc. Erich BMW 7er, allgemein 5 02.05.2003 21:24
.... Schaltknauf beleuchtet... Micky BMW 7er, Modell E38 6 24.11.2002 11:51
Zusatzinnenbeleuchtung kolbenfras BMW 7er, Modell E32 23 11.10.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
