Alt 19.07.2009, 19:25   #1
Johnny
Standard Feststellbremse lösen
Hallo zusammen,
ich hatte meinen 7er für längere Zeit (ungefähr 1,5 J.) abgestellt und möchte ihn nun wieder zulassen.
Der Wagen läuft soweit gut, mein einziges Problem ist, dass die Feststellbremse trotz manuellem lösen weiter als angezogen angezeigt wird.
Gibt es eine Möglichkeit die Bremse auf andere Weise zu lösen?
Johnny
Johnny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 20:18   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nur "als angezogen angezeigt" oder ist sie auch noch angezogen ?
Wenn nur angezeigt:
Am Schalter ist ein Fühler.
Zieh den Griff mehrfach raus (öffnen; auch mal mit etwas Gewalt probieren) und mit Glück war es das schon.
Alt 20.07.2009, 22:43   #3
Johnny
Hallo Frank,
ich bin mir nicht ganz sicher, richtig bewegen darf ich den abgemeldeten Wagen ja auf öffentl. Straßen nicht und die Feststellbremse war schon vorher nicht mehr richtig eingestellt.
Beim leichten Anfahren auf dem Privatgrundstück hatte ich schon das Gefühl, dass die Bremse angezogen ist.
Ich bin derzeit außer Haus, werde deinen Tipp jedoch gleich am Wochenende ausprobieren.
Was empfiehlst du wenn die Bremse wirklich noch angezogen ist?
J
Alt 20.07.2009, 22:51   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Denk mal ich darf auch schreiben
Falls die Bremse fest ist, dann rauf auf die Bühne (oder Wagenheber mit Unterlegkeile), Wählhebel auf N bzw. Leergang einlegen, Parkbremse Innen lösen, Rad runter, mitm Nylonhammer leicht gegen die Bremsscheibe kloppen (da wo die Felge angeschraubt ist, nicht auf die Bremsflache!!) und versuchen, sie dabei zu drehen.
Sollte dann immer noch alles fest sein, dann würd ich gleich die Scheibe runter machen und alles komplett reinigen und neu einstellen
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (20.07.2009 um 23:02 Uhr). Grund: Angaben hinzugefügt
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 07:45   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Vielleicht ist die Feststellbramse auch gar nicht mehr angezogen, sondern es hat sich lediglich der kleine Dämper hinter dem Pedal der Feststellbremse verabschiedet. Ist ein bekanntes Problem. Im Laufe der Zeit lässt die Wirkung des Dämpfers nach. Wenn Du die Bremse mit der Hand löst kommt das Pedal dann nicht mehr ganz hoch und der BC zeigt an, dass die Parkbremse noch drin sei.
Versuch mal Folgendes: Löse die Parkbremse und lass den Griff gezogen. Nun mal mit der Fußspitze HINTER das Pedal der Feststellbremse gehen und das Pedal bei gleichzeitig gezogenem Griff mit dem Fuß zu Dir ziehen. Wenn das Pedal dann tatsächlich noch etwas hoch kommt und die Fehlermeldung danach weg ist, dann liegt es an diesem Pedal-Dämpfer.
Der Dämpfer kostet nur rund 20 Euro und ist in 10 Minuten gewechselt.
Gruß Jippie
Alt 21.07.2009, 21:21   #6
Johnny
Danke Jungs!
Hoffe es klappt mit den von euch empfohlenen Vorgehensweisen.
Hauptsache der Wagen lässt sich zunächst mal fahren und zu einem Freund in die Werkstatt bringen.
Gruß!
Johnny
Bremsen: Feststellbremse (backentausch) TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 8 19.03.2009 17:49
Bremsen: Feststellbremse Daddy BMW 7er, Modell E38 7 13.03.2009 13:48
Bremsen: Reparaturanleitung Feststellbremse DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2006 18:17
Fahrwerk: Feststellbremse Toby_740 BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2004 17:44
feststellbremse jenny BMW 7er, Modell E38 13 27.12.2002 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
