Alt 13.02.2005, 12:12   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard V12 5.0L - schütelt leicht im Stand - Vibrationen
Hi Leute,
neuerdings schüttelt der 12ender im Stand etwas und abunzu vibriert er während der Fahrt ganz kurz.
Drehzahl schwankt nicht, Verbrauch normal, keine CC Meldung.
Mögliche Ursachen?
Ich dachte eventuell an Kat's, ausgefallener Zylinder, Lamdasonde, oder falsch-Luft.
Komisch ist auch, dass wenn man nicht via Kickdown beschleunigt, sondern nur bis zum Widerstand das Gaspedal durchdrückt - dreht er zäh hoch und nicht wirklich über 2000Umin. Via Kickdown dreht er hoch. Automatik schaltet ohne Mängel (ASG Automatic)
Inspection ist eh fällig - deshalb weiß ich nicht ob es auch abgenutzten Zündkerzen liegen kann.
Die Leistung entspricht nicht wirklich den Erwartungen an einen V12 obwohl er einwandfrei auf 220kmh beschleunigt...
Des Weiteren vibriert es auch wenn man in einer Kurve stark beschleunigt - meines Erachtens von der Antriebswelle bzw hinteren Achse. Könnte das Hinterachsgetriebe defekt sein?
Gruß Philipp
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
