Alt 06.01.2005, 09:28   #1
Mobster1979
Fahrzeug: BMW 740iA 4.4 (E38)
Standard Tieferlegung
habe eben in einem anderen Thread einen Link gefunden, dabei stiess ich auf das hier:
H&R Tieferlegungsfedern
mit TÜV-Gutachten, für Fahrzeuge ohne Luftfederung,
a) Keilform: Vorderachse 35mm, Hinterachse 15mm 265,00
b) Tieferlegung 50mm rundum 281,00
EIBACH Tieferlegungsfedern
mit TÜV-Gutachten, für Fahrzeuge mit & ohne Niveauregulierung, 30mm tiefer
306,00
Das scheint alles so preiswert zu sein. woran kann ich denn erkennen, ob ich diese niveauregulierung habe? kenne die meist nur aus kombis.
hat jemand von euch welcher dieser federn drin? wird das fahrverhalten deutlich besser, oder wirds zu einem furchtbaren hubbelding, das bei jedem hubbel gleich rumfibriert. würde mich freuen wenn ihr ein oder zwei erfahrungsberichte erzählen könnt
Mobster1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 11:27   #2
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
das problem mit dem niveau hatte ich auch. So da brauchst du nur deine Motorhaube öffnen und schauen ob oben bei den Domlagern ein Kabel mit raus kommt. Wenn ja dann hat er niveau ansonsten nicht. Du kannst aber auch an der Hinterachse schauen ob da ein Kabel mit drannen ist.
Ich finde die Preise sehr hoch für nur Federn. Da bekommst du ja bei Ebay schon KAW Federn für 179,- euro oder sowas.
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 12:08   #3
Mobster1979
wieviel zahlt man für den einbau? selber machen, wäre mir einwenig zu riskant mit federspanner etc.
wie verhält es sich dann beim fahren? mir geht es mehr darum, das mein wagen in den kurven etwas mehr haftung gebrauchen könnte, desweiteren sieht es optisch einfach besser aus und ist in anführungsstrichen ja auch für kleines geld.
habe 18" felgen mit 255 und 235er bereifung drauf, dürfte keine probs machen oder?
Alt 06.01.2005, 16:33   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
gruss
aber das stimmt nicht. Wenn du vorne aufmachst und ein Kabel dran ist, hat er EDC und NIVEAU. Wenn kein Kabel dran ist kann es immer noch sein, dass du NIVEAU ohne EDC hast. Was zählt ist der Dämpfer hinten.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 16:54   #5
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Habe (wie schon 1000mal erwähnt ) die Eibach 30/30 drin
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 16:56   #6
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Sven
Das scheint bei mir der Fall zu sein. Ich habe das Datenblatt von meinem 7er bei BMW mit den Ausstattungsmerkmalen ausdrucken lassen. Ich dachte er hat keine Niveauregulierung, aber leider habe ich sie doch.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 17:29   #7
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
und wenn niveu????
ich stelle ich es ein das er vorn nicht hochpumopt wenn der karren tiefergelegt ist...oder braucht man das nicht einstellen???????
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2005, 17:44   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re Tieferlegung bei Niveauregulierung ...
Zitat von bmwmk13
und wenn niveu????
Bei einer Niveauregulierung wird die Vorderachse nicht verstellt, es wird ausschließlich nur die Hinterachse verstellt !!!
Bei einer Tieferlegung mit Niveauregulierung, kannst du die Achse mit Hilfe das Regelventils neu verstellen - hierzu muss du das Gestänge am Regelventil, neu justieren ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (06.01.2005 um 17:54 Uhr). Grund: Nachtrag ...
Alt 06.01.2005, 17:49   #9
bmwmk13
e30V8
thanks
auch blöde irgendwie
Alt 01.02.2005, 14:40   #10
BargainHunter
V8 User
Benutzerbild von BargainHunter
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Ich suche auch momentan nach einem Tieferlegungssatz für meinen 740i (mit Niveau und S EDC).
Ich möchte aber nur vorne tieferlegen (50mm). Das was ich für den 740i gefunden habe ist aber nur ohne Niveauregulierung zugelassen. Für den 750 gibt es ja von H&R einer entsprechende Tieferlegung, die auch für die Niveauregulierung zugelassen ist.
Daher meine Frage:
Welche Federn kann ich für mein Fahrzeug verwenden, wenn ich nur vorne 50 mm tieferlegen möchte?
BargainHunter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tieferlegung 740i - Was fahrt ihr so ? Teilemann BMW 7er, Modell E32 12 26.12.2004 02:28
Tieferlegung ? Feder vs. Fahrwerk will7er BMW 7er, Modell E38 17 22.09.2004 15:11
Tuning: Tieferlegung malibu426 BMW 7er, Modell E65/E66 14 27.07.2004 20:32
Federn / Tieferlegung spiced BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2002 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
