| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.02.2005, 23:54 | #1 |
	| ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
				 Lenkung macht Stress
 Nabend @all
 Zu der ersten frage "Ja ich lebe noch"
 E-32 / 735 Bj. 06/87
 Das BJ 87 hatte noch keinen Bremskraftverstärker.
 Die Ausfürung (Bremse & Servo) arbeitet noch über ein gemeinsames Drucksystem.
 Fehler:
 Im Stand oder bei geringer Fahrt (ca Schritttempo).Beim rechts einschlag des Lenkrades alles tutti
 Nur beim links einschlag stockt das Lenkrad und es gibt ein ungewönliches Geräusch,
 Hört sich an wie schlirren und zirpen. Sorry wüsste nicht wie ich das sonst beschreiben soll.
 Beim nromalen Fahrbetrieb kommt dieses Verhalten nicht vor.Undichtigkeiten oder Flüssigeitsverluste am System sind nicht fest zu stellen.
 Habe es mit unterscheidlichen Drehzahlen und getretenem Bremspedal geprüft.
 Weiß net ob das von der Servopumpe oder  vom Lenkgetriebe kommt.
 Ist das ein bekannest Problem ?
 Habe das Forum schon durchsucht. Leider keine genauen angaben zu meinem Fehler gefunden.
 Gruß Claus
		|  25.02.2005, 02:27 | #2 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
 @ seven
 Dumme Frage von mir: Ist der (Pentosin-)stand i. O. und ist auch keine Luft im System?
 Ich hatte mal zuwenig Pentosin in der Lenkung, bei starkem Lenkeinschlag heulte das Auto wie ein Rudel junger Wölfe bei Vollmond.
 Ursache war eine Undichtigkeit am Ausgleichsbeheläter durch eine gerissene Schlauchschelle.
 Harry
		|  25.02.2005, 09:38 | #3 |
	| domestizierter Neo Hippie
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
				 gleiches Problem
 Wollte grade das gleiche posten:
 Besonders wenn's kalt ist und auch das Auto noch kalt ist und ich versuche nach links einzuschlagen kommt eine Mischung aus Heulen und Sägen!! Sehr beunruhigend. Kann das einfach an der Kälte liegen oder is das eher ein Defekt?
 Gruß, Tobi
		|  25.02.2005, 10:36 | #4 |
	| Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
					Zitat von Seven
				 Nabend @all
 Fehler:
 Gruß Claus
Hallo Klaus,
schön das Du noch lebst..... und nicht vegetierst
Es könnte sein das die Servopumpe langsam den Geist aufgibt, aber auch am Lenkgetriebe liegen.
Beides hätte ich da, man könnte zuerst mal die Servo tauschen und dann weitersehen.....
Ich meine die alten 735er ohne Niveau nur Mit der Hydraulikbremse hatten auch ATF im System und die mit Niveau Pentosin 7.1 (kann mich auch vertun)
Gruss Stefan |
		|  26.02.2005, 11:18 | #5 |
 So habe mir das grade nochmal alles angeschaut. Undicht ist nichts. Die frage die ich noch habe, wie unterscheide ich das Pentosin vom ATF ? Möglich ist ja auch noch das ein Vorbesitzer was falsches eingefüllt hat.
 Gruss Claus
		|  26.02.2005, 20:20 | #6 |
 @ All
 Welches Pentosin? Nun, das steht normalerweise auf dem Einfülldeckel.
 Eine generelle Regel gibts offensichtlich NICHT. Selbst das geliche Baudatum mit gleichem Motor kann unterschiedliches Pentosin benötigen, hängt offenbar auch/und von der gewählten Sonderausstattung ab!
 WENN bei starkem Lenkeinschlag das Auto wie ein Rudel junger Wölfe bei Vollmond heult, immer zuerst mal den Hydraulikölstand checken!
 Dann niemals die falsche Flüssigkeit einfüllen, sonst muß man mit Servopumpendefekt, Defekt der Lenkunterstützung, Undichtigkeiten und Systemstörumngen rechnen!
 3 mögliche Flüssigkeiten: ATF, Pentosin 7... oder Pentosin 11....
 Harry
		|  26.02.2005, 20:32 | #7 |
 Danke dir Harry
 Werd das mal beim Freundlichen prüfen lassen. Die sollten ja an Hand der
 Fahrgestellnummer heraus finden was da nu rein gehört..
 Gruss Claus
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
