Alt 13.02.2003, 14:40   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard fondmonitor frage?
Wer hat erfahrung mit fondmonitor?oder hat diesen nachgerüstet?
gruß
uwe
Kann mir jemand die steckerbelegung sagen !bzw. wie wird dieser angeschlossen?
monitor mit bedieneinheit aus L7
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 15:28   #2
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Standard Interssant
Jooo Leutz,
fänd ich auch mal interessant. Ein TV-Out oder so gibts bei meiner Mittelkonsole schon (vielleicht wg. fondorientiert.) Klär mich doch mal einer auf wie a, Monitor und b, DVD-Player einzuschleifen und professionell einzubauen sind, dann werd ich das für meine Kleine mal tun. Was haltet ihr vom Einbau des oder der Monitore anstatt der Schminkspiegel in den Kopfstützen, hat jemand sowas schon mal gemacht, oder ist die Mittelkonsole zu bevorzugen?
Greetz,
Gerrit
[Bearbeitet am 13.2.2003 von Clervoxxx]
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 19:53   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Der Fondmonitor ist mit einem Dual-Video-Modul verbaut, so daß
eine unabhängige Steuerung möglich ist.
Nachrüsten geht theoretisch, aber für die Einzelteile kann man bereits
einen L7 kaufen :-(((
Alleine das Video-Modul kostet um 1000,- Euro
Dann noch Konsole (Fond-Klima ist Voraussetzung),
Holzblende (400,- ! ), Bedieneinheit, Monitor und Kabelbaum.
Incl. Einbau um 3500,- Euro wenn Fond-Klima vorhanden.
Danie
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 21:42   #4
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
Hallo Daniel,
also meine Konsole hat hinten zweimal 3,5mm Buchse mit Beschriftung AV in und AV out, einmal in der Mitte was mit FAX und rechts nen Schalter beschriftet mit TV und sieht auch wie so'n Suchlaufteil, weil er einen Pfeil nach rechts hat. Könnte allerdings auch Lautstärke oder Programmweiterschaltung sein, wobei die eigentliche BC Fernbedienung bzw. Radiofernbedienung ja in der Mittelkonsole sitzt. Was kann ich mit dem Buchsen anfangen? wenn ich da Video einspeise über AV in, krieg ich das auf dem Monitor vorne zu sehen? Hast Du da nen Plan?
Greetz,
Gerrit
Ich mach morgen mal ein Bild, hab die Digicam heute im Büro vergessen.
Alt 14.02.2003, 07:24   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ja, du kannst dort Video und Audio (mono) einspeisen.
Bei TV auf AV stellen, gibt Bild.
AV-Out gibt immer TV-Signal aus, auch bei der Fahrt.
Der Taster ist zum Programme weiterschalten (kurz drücken)
und Suchlauf (lang drücken).
Daniel
Alt 14.02.2003, 09:36   #6
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Orginal gepostet von B12
Und 5 Sekunden drücken geht direkt auf AV.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 10:00   #7
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
@Daniel & L7: erstmal DANKE, ich wußte daß ihr es wißt .
Könnt ihr mir ne Empfehlung für nen DVD-Player und ein TFT-Display geben, daß man gescheit auf das Ende der Mittelkonsole montieren kann bzw. den DVD irgenwo verstecken, so daß das ganze nicht verbastelt, sondern mehr oder weniger original aussieht. Die ViVo-Signale kann ich ja wohl auch innen abgreifen, damit das Kabelgewirr mit den Buchsen entfällt. Oder hat jemand zufällig ein Bild von einer original BMW Fondausstattung mit nem Bildschirm und/oder DVD oder VCD-Player, damit man sich daran orientieren kann? Ich habe glaube ich im Sonderausstattungsprospekt mal nen Player unter der Decke hängend gesehen. Allerdings befürchte ich da einen Konflikt mit der Innenraumüberwachung der Alarmanlage.......
Vielen Dank schon mal,
Gerrit
Alt 14.02.2003, 10:57   #8
Uwe730E38
Standard B12 warum klima voraussetzung????
konsole gibts auch ohne fondklima!laut E*K
zum umbau meinst du sicher das videomodul 3 ? mit 3 anschlüssen! 2x weis 1x blau
hab ich da ! auch den fondmonitor hab ich da! jedoch bräuchte ich die belegung des blauen steckers vom fondbildschirm!
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
