Alt 18.06.2012, 20:32   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard Steuerspannung Einspritzventile M30.
nabend liebe jünger und jüngerinnen,
da ich demnächst meine einspritzventile reinigen will,stellt sich die frage wieviel volt bekommen die ventile wenn der einspritztakt einsetzt?
habe jetzt rausgefunden das das rotweisse kabel das stromführende is.
der plan sieht vor die ventile in einem profi ultaschallbad zu reinigen,
danach wollte ich die esv´s mit ner alten spritpumpe versorgen,und dann antakten.
sodass die reinigungsflüssigkeit durch das ventil strömt und den rotz ausspült.
soweit der plan,jetzt fehlt mir die voltangabe der ventile.
vielleicht hat ja einer der elektro gurus was in seiner glaskugel stehen was mir weiter hilft.
vielen dank im voraus mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 22:30   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
12V - Die DME legt die Ventile wenn eingespritzt werden soll, auf Masse.
Alt 19.06.2012, 06:23   #3
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Benutzerbild von Spicha
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Nachdem Du die Ventile im Ultraschall gereinigt hast, bau sie möglichst bald danach wieder ins Auto ein und starte den Motor, damit sich die Ventile wieder mit Sprit füllen. Ich hatte mal den Fehler gemacht, die Ventile nach der Reinigung mit Druckluft auszublasen und sie dann für ein halbes Jahr einzulagern. Dummerweise war im Inneren noch Wasser verblieben, wodurch die Ventile dann festgerostet waren... -.-
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
Spicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2012, 06:55   #4
m30 freak
Vielen dank schonmal ,das mit dem gleich einbauen macht sinn.
hatte ich zwar eh vor ,aber is immer gut so was zu wissen.
werde einen test mit 6 schaugläsern vorher und hinterher machen.
dann kann man das genau sehen was es gebracht hat.
werde dazu wieder berichten,wenn ichs hinbekomme werd ich auch ein video machen.mfg harald
E38-Teile: Einspritzventile e23bernd Suche... 3 15.11.2011 04:42
E32-Teile: Zündspule und Einspritzventile M30 3,5 seba Suche... 1 15.07.2011 06:22
Motorraum: Einspritzventile hpaw BMW 7er, Modell E38 5 02.10.2007 09:38
Einspritzventile Phillip BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
