Alt 18.03.2005, 17:18   #1
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Neuer Motor eingebaut - Automatikgetriebe überträgt nicht
HAllo,
bei meinem E32 735i ist ein BJ 87 Motor in einen BJ88 Wagen eingebaut worden - beide hatten Automaticgetriebe.
NAchdem alles ordentlich angeschlossen wurde, gibt es zwischen Motor und RÄder keinen Kraftschluß - die STeuergeräte wurden nicht getauscht, der Motor läuft einwandfrei.
An was kann das liegen?
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2005, 17:27   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
hattest Du den Wandler vom Getriebe abgezogen ?
Wenn ja, ist beim aufstecken unbedingt darauf zu achten das dieser wieder einrastet.
Buddy hat dazu mal etwas geschrieben... ein Stift muss in eine Nut einrasten sonst machst Du die Pumpe kaputt und dann tut sich nix mehr !!
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neuer 3er BMW neuer Passat inkl Preise JPM Autos allgemein 1 16.12.2004 14:00
Neuer User und neuer 7er Besitzer Auspuffschnüffler Mitglieder stellen sich vor 4 20.03.2003 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
