Alt 23.03.2005, 16:33   #1
yako35
Fahrzeug: 730D
Standard Schlüssel Geschichte!!!
ich habe vor eine Sichergestellte 730D von einem kleinen Händler zu kaufen.
EZ 11/2000, 48.000KM hat 6000,- Unfallschaden gehabt.
Wurde aber Fachmännisch Repariert. Das Fahrzeug hat auch kein Original Serviceheft, der Händler hat einen Serviceheft nachgekauft und Service intervalle eintragen lassen. Also nur ein Eintrag bei 37.000km
Aber das Fahrzeug hat nur einen Original Schlüssel.
Die anderen sind beim Vorbesitzer, der Händler hat einen Schlüssel beim BMW gekauft aber nocht nicht umcodieren lassen.
Mit dem neuen Schlüssel kann man das nicht per Funk aufschliessen.
Teoretisch dürfte der Motor wegen der wegfahrsperre nicht anspringen.
Aber es springt an, das Fahrzeug konnte man sogar Fahren können.
Wir haben versucht vorbesitzer ausfindig zu machen,
so das wir vielleicht die Original schlüsseln zu bekommen, leider kein Erfolg.
Wird die wegfahrsperre erst nach der umcodierung Aktiv????
yako35
yako35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2005, 17:22   #2
trajanus
Fahrzeug: BMW 540i (E39)
Hallo jako35,
ich habe kürzlich etwas über EWS bei BMW gelesen und möchte das, was ich noch weiß, wiedergeben.
Für jedes Fahrzeug werden im Werk die Schlüsselcodes für 10 Schlüssel generiert und im EWS-Steuergerät gespeichert. Alle beim Neuwagen vorhandenen Schlüssel haben jeweils einen eigenen dieser 10 Schlüsselcodes.
BMW hat alle 10 Schlüsselcodes in einer Datenbank gespeichert. Wenn du beim Händler einen neuen Schlüssel bestellst, wird dieser Schlüssel extra für dich mit einem neuen Schlüsselcode aus der Datenbank codiert und passt somit ohne Neucodierung des EWS-Steuergeräts.
Du kannst aber die "verlorenen" Schlüssel beim Händler mittels DIS im EWS sperren lassen.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Trajanus
trajanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 05:45   #3
yako35
Fahrzeug: 730D
Hallo Trajanus,
danke für deine Aufklärung.
Ja wie ist es mit dem neuen Schlüssel, man kann das Fahrzeug Starten
aber nicht per Funk öffnen. Muss es noch vom BMW Händler etwas gemacht werden, dass es wieder Funktioniert?
yako35
Alt 24.03.2005, 07:32   #4
trajanus
Hallo yako35,
die Fernbedienung des neuen Schlüssels muß tatsächlich initialisiert werden. Hier die Beschreibung des Vorgangs :
Initialisieren
Funktion
Mit dem Initialisieren werden die Funkschlüssel dem Grundmodul zugeordnet. Im Funkschlüssel wird beim Initialisieren ein Code gebildet und an das Grundmodul gesendet. Der Code wird im Schlüssel und im Grundmodul gespeichert. Anhand dieses Codes erkennt das Grundmodul die zur Anlage gehörenden Schlüssel. Nur von diesen Schlüsseln werden Befehle ausgeführt.
Pro Fahrzeug können maximal 4 Schlüssel initialisiert werden. Wird ein Schlüssel neu initialisiert, werden die Codes der anderen Schlüssel gelöscht. Es müssen also immer alle Schlüssel einer Anlage gleichzeitig initialisiert werden.
Initialisierungsablauf
Die Initialisierung der Funkschlüssel im Fahrzeuginneren durchführen.
Fahrzeug über Zentralverriegelung entriegeln und Fahrer- und Beifahrertür schließen.
Klemme R im Fahrzeug kurz (maximal 5 Sekunden) einschalten und ausschalten. => Das System ist initialisierungsbereit.
Am Funkschlüssel die Taste "Entriegeln" drücken und festhalten.
Funkschlüssel in Richtung Heckscheibenantenne halten und innerhalb von 10 Sekunden, bei gedrückter Taste "Entriegeln" die Taste Verriegeln" dreimal kurz drücken. => Im Schlüssel wird ein neuer Code gebildet.
Taste "Entriegeln" loslassen. => Das Grundmodul signalisiert durch Verriegeln und Entriegeln der Zentralverriegelung, daß die Initialisierung des Schlüssels erfolgreich war.
Zum Initialisieren der weiteren Schlüssel den Vorgang ab Punkt 3 wiederholgen (= Taste "Entriegeln" am Schlüssel drücken und festhalten). Die Klemme R darf nicht verändert werden.
Das Einschalten der Klemme R führt zum Abbruch der Initialisierung.
Grüße Trajanus
Alt 24.03.2005, 16:22   #5
yako35
Fahrzeug: 730D
Hallo Trajanus,
vielen Dank für deine Infos.
yako35
Alt 24.03.2005, 19:07   #6
DarkwinDuck
Fahrzeug: 730 i (E38)
hallo....
sorry bin neu und habe auch das initial problem.. frage was ist die klemme R wie gesagt.. bin neu in der 7er gemeinde
DarkwinDuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2005, 01:20   #7
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von DarkwinDuck
hallo....
Ich glaube er meint damit die Zündung einschalten!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auto-Schlüssel mit unsicherem Schlüssel ThomasD Autos allgemein 0 30.01.2005 20:23
Umprogrammieren Schlüssel für Aut. Heckklappe betätigung alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 22.03.2004 07:21
Neuer Schlüssel programieren? ost 750i BMW 7er, Modell E38 2 23.02.2004 08:28
Schlüssel in Lüftungsschacht gefallen - wie wieder raus? Highliner BMW 7er, Modell E32 27 09.11.2003 11:23
Schlüssel -> Menüeinstellungen speichern shox BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.09.2003 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
