05.04.2005, 18:09
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Kerzensteckerwechsel
Hallo Experten,
hab grad nen Kerzenstecker durch ne Zange zerstört (3.Zyl. von vorne links), da ohne Zange (da hatte ich so eine ganz Spezielle, extra dafür gemacht) der verd... Stecker nicht runter wollte.
Hab dann gesehen, dass der Aussengummi eingerissen ist, drunter sieht man was Weisses (Isolator??) und der ist auch teilw. verbröselt.
Den Stecker kann ich nicht vom Kabel abdrehen, wie geht der ab??
Im Edeka ist der Stecker als Ersatzteil extra aufgeführt, ergo gibt's den wohl auch und er müsste auszuwechseln sein, hat das schon mal einer von Euch gemacht??
Wenn ja: brauch ich da irgendein Superduperspezialwerkzeug??
Tom
05.04.2005, 23:47
ex V12-Kutscher
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
Hallo Tom.
Den Kerzenstecker kann man nicht abdrehen.
Im TIS steht:
Marderschutz zur Seite schieben;
Zündkabel direkt hinter Kerzenstecker abtrennen;
Zündkabel 6mm abisolieren, Kabelquerschnitt 1,5mm²;
Abisolierte Adern ganz in das Anschlußstück einschieben. Das ist, denke ich, der im ETK bezeichnete Rundstecker(Pos.6);
Jetzt kommt eine Zange zum Einsatz die das Anschlußstück auf das Zündkabel crimpt;
Dann wird das gecrimpte Zündkabel mit Gleitmittel eingesprüht und ebenfalls mit Spezialwerkzeug in den Kerzenstecker eingefädelt, dabei muß das Anschlußstück hörbar in den Kerzenstecker einrasten. Das geht vielleicht auch ohne Spezialwerzeug.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
06.04.2005, 07:01
ja danke, das war der
entscheidende Hinweis.
Ich beschaff mir die Zange beim Freundlichen. Und das Gleitmittel: hm.......da muss ich wohl nachts mal in die Hafenstrasse
Tom
