Alt 04.04.2005, 14:26   #1
BMW-7er
Benutzerbild von BMW-7er
Fahrzeug: BMW
Ausrufezeichen Bremsenkühlung
Habe mal eine Frage an die Profis, ist direkt von einem Freund. Wuerde hilfe und tips sehr begruessen! Hier ist was er mir geschrieben hat:
Ich habe vor meine Bremsen etwas effektiver zu kühlen und hatte an einen Schlauch gedacht, der von der Frontschürze bis zur Scheibe geht. Hat da jemand Erfahrung mit, bzw. kennt jemand passendes Material?
Es handelt sich hier um einen E38 740er!
Besten Dank!
BMW-7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2005, 14:35   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ist doch bereits serienmässig verbaut.. zumindest beim V12
mfg Benni
Alt 04.04.2005, 19:30   #3
BMW-7er
Fahrzeug: BMW
Aber hier ist ja die Rede vom V8.
Hat denn niemand Ahnung davon?
Oder ggf. Bremsen die man fuer den 7er empfehlen kann
Alt 04.04.2005, 19:39   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard ist doch nonsens,
sowohl leistung als auch bremsleistung sind v. bmw entsprechend aufeinander abgestimmt und ausgelegt.
aber vielleicht fährt dein kumpel 3x tägl. das stilfser joch runter???
in allen v. ADAC / ÖAMC durchgeführten tests hat gerade der 7er bewiesen, daß er spitzenbremsen hat.
gruß jürgen
Alt 04.04.2005, 20:03   #5
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
also mein E38 740 IA Baujahr 072000 hat dies als Serie , war auch bei meinem E32 Baujahr 90 730I schon so.
Dein Kumpel soll mal das Rad abnehmen und dann mal den Kopf in das Radhaus Stecken <<<< vorne versteht sich von selbst ODER ?
und dann mal nach Richtung Stoßstange schauen , da wird er mit Sicherheit Licht am anderen ande sehen <<<< voraus gesetzt natürlich er schaut bei Tag durch.
frohes Suchen ... vielleicht findet er ja in dem Lüftungstunnel noch das ein oder andere OsterEI
bei BMW heist dieses Teil Bremsluftkanal Links/Rechts
51 11 8 150 763
51 11 8 150 764
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2005, 20:28   #6
bmwfreak2000
Benutzerbild von bmwfreak2000
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Hat jeder E38, egal ob 725 oder 750, da gleiche frontschürzen.
bmwfreak2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
