Alt 04.04.2005, 01:49   #1
ffbcm112
Fahrzeug: BMW 750i(E32) Bj:10.90
Standard Ruhestrom im 750i (1,73mA zuviel?)
Hallo zusammen,
Bei meinem 750i Baujahr 90 entlädt sich die Batterie immer in ca. einer woche. Heute Nachmittag habe ich den Stromverbrauch an der Batterie gemessen und bin nicht unter 1,73mA gekommen.
Was habt ihr denn für Stromwerte???
MFG
ffbcm112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2005, 06:43   #2
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Ich denke Du meinst 1,73 A? 1,73 mA wäre zu wenig!
Wie lange hast Du denn gemessen?
Fliesst dieser Strom auch noch 15-20 Minuten, solange bleibt nämlich ertsmal alles auf "Standby", danach sollte der Strom absinken.
1,7 A ist als Ruhestrom def. zu hoch!
Olaf
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2005, 08:11   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Christian,
irgendetwas an Deinen Angaben ist nicht plausibel. 1,73 mA ist viel zuwenig, kann eigentlich nicht sein. 1,73 A kann auch nicht sein, denn dann würde es nicht fast eine Woche dauern, bis die Batterie leer ist.
Folgende Meßweise ist richtig: Rückbank raus, Innenlicht abschalten und Multimeter auf einen ca. 5A Bereich schalten. Irgendeinen Pol der Batterie abnehmen und zwischen die beiden Multmeteranschlüsse z. B. mit Krokodilklemmen befestigen.
Multimeter so ablegen, daß es von außen abgelesen werden kann. Türen schließen und Kaffee trinken gehen, nach mindestens 30 Minuten Wartezeit kann der Ruhestrom abgelesen werden, er sollte zwischen 10 und höchstens 50 mA liegen.
Man muß solange warten, bis alle Schaltgeräte in den Schlafzustand gefallen sind, bzw. die Klimaanlage alle Klappen geschlossen hat.
Harry
Alt 04.04.2005, 20:20   #4
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Also ich kann da nur Angaben zum 730i machen. Bei meinem war das Klimasteuermodul defekt. Daher hat er im Ruhezustand 1,87 A verbraucht. Mit dem neuen Steuermodul waren es dann nur noch 16-20mA.
Wenn irgend ein Teil verstärkt Strom zieht, am besten mal nacheinander bei in Reihe geschaltetem Meßgerät die Sicherungen ziehen. SO kann man das Problem langsam einkreisen.
So hat es bei mir auch funktioniert: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=13731
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2005, 21:05   #5
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Also ich habe letzte Tage die Batterie abgeklemmt und dann etwa 29 mA Ruhestrom gemessen.
Gruß Andreas
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW E38 750i BJ 95-01 KLIMAKOMPRESSOR neu! AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 1 22.06.2005 21:12
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 08:13
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 05:37
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
