Alt 02.02.2005, 08:44   #1
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Standard Brandgeruch hinten
Hallo.
Mit ist aufgefallen, daß mein Auto nach einer Fahrt einen verdächtigen Geruch hat. Der Geruch ist nicht stark. Er ist im Bereich des hinteren rechten Rades wahrnehmbar.
Es richt, wie wenn ein Bauteil stark erhitzt wird. Ist aber nicht der typische Gestank einer verbrannten Kabelisolation. Eher erinnert mich dieser Geruch an den Geruch von Kühlwasser. Bei Autos, bei denen ich Zylinderkopfschaden vermutet habe, roch es aus dem Kühlwasserausgleichsbehälter auch so.
Was ist das? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gehabt?
Anatol
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2005, 08:49   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Anatol !
Hast Du mal die Felge angefasst ?
Dann merkst Du ja, ob rechts heisser als links ist.
Das koennte von einem defekten Radlager,
einem festgegangenen Bremskolben
oder von festgegangenen Handbremsbacken kommen.
Gruss Manu
Alt 02.02.2005, 09:08   #3
DasPhantom
Dankeschön, Imanuel.
Die Felge habe ich nicht angefasst, sondern nur den Reifen. Er war nicht heiß.
Ich werde nach nächster Fahrt die Felgenerwärmung links und rechts vergleichen.
Bis nachher,
Anatol
Alt 02.02.2005, 16:38   #4
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...schau auch mal die bremsscheibe an. wenn sie blau angelaufen ist könnte auch der kolben vom bremssattel fest sein.
greetz
der art
Alt 10.02.2005, 21:59   #5
DasPhantom
Hallo.
Heute habe ich wieder den Brandgeruch vernommen. Die hintere rechte Radfelge war sehr warm. Die anderen Felgen kalt. Jedoch ist die Felge nicht nach jeder Fahrt heiß, sondern nur manchmal.
Ist das jetzt Radlager oder eine Bremse?
Die Farbe der Bremsscheibe konnte ich nicht erkennen, weil es schon dunkel war.
Anatol
Alt 10.02.2005, 22:13   #6
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
wenn ein Radlager so defekt wäre das es heiß wird dann würdest du das hören.
Das ist ziehmlich sicher die Bremsanlage, was genau dort Blockiert musst du halt mal ohne montierten Rad suchen.
Ich vermute der Sattel ist fest
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 08:51   #7
DasPhantom
Die Ursache für die Geräusche war ein festgegangener Bremskolben des Bremssattels.
Das Problem hat sich in der letzten Woche verschärft. Auch die Bremsscheibe wurde in Mitleidenschaft gezogen.
Nach Tausch des Bremssattels, der Bremsscheiben und der Bremsbeläge ist das Problem weg.
Anatol
Bremsbeläge hinten beim 730i E38 tauschen The Stig BMW 7er, Modell E38 6 24.10.2009 20:28
Suche Sitzbankbezug E 38 hinten Leder schwarz Oxford Suche... 0 03.05.2004 20:58
Kopfairbags hinten Charlie BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2004 10:43
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
