Alt 25.04.2005, 15:41   #1
giebel
Au be have Baby
Benutzerbild von giebel
Fahrzeug: 735i / E32 / EZ 19.09.1988
Standard Heizung richt zeitweilig nach ÖL
Hllo liebe Kollegen,
wenn ich meine Heizung volle Pulle anmache, riecht sie manchmal ein bischel nach Öl. Nicht immer und auch nicht durgehend. Ich kann auch keine Methode erkennen.
Zum Fahrzeug: neuer Kopf und ZKD ist drinne aber die Viskokupplung ist defekt(deshalb Heizung an ), wird noch ausgetauscht, Ölwechsel wurde erst gemacht und wenn der Motor heiss ist, blingt die Ölleuchte und CC sagt Öldruck Motor, ÖlPumpe??
Der Geruch ist nicht gross unangenehm aber doch mache ich mir gedanken.
Hat einer ne Idee
Mit netten Gruß und vielen Dank und Bitteschön
giebel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 20:18   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
den Ölgeruch bei angeschaltetem Gebläse hatte ich auch.
Bei mir wars ein undichter Öldruckschalter.
Sitzt hinten links in Fahrtrichtung am Zylinderkopf und das austretende Öl sammelt sich unten auf den Stegen des Motorrumpfes.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 22:08   #3
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Dem Öldruckproblem bei laufendem Motor solltest du schnellstens auf den Grung gehen!!!!!!!
Möglichkeit 1: ein defekter sensor.
Möglichkeit 2: ein Lagerschaden
Oder aber: Ölpumpe, sonstwas, was den Öldruck wirklich herabsetzt, und einen Lagerschaden auf Dauer mit sich zieht!
Du müsstest deinen Öldruck mal mit einem anderen Messinstrument was in die Öldruckschalterbohrung eingeschraubt wird überprüfen, und dann, wenn die ergebnisse zu schwach sind, die Ölwanne abnehmen.
Zum geruch: Wie sieht es mit deinem Ölverbrauch aus?
Es können auch andere Undirchtigkeiten sein. Wenn Öl auf den Krümmer tropft mieft es auch lange...
sebastian.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2005, 11:49   #4
giebel
Au be have Baby
Lagerschaden, hab ich nicht.
defekter Sensor?? er zeigt es ja nur an, wenn der Motor zu warm ist, also nicht bei kalten Motor. Bsp. Autobahnfahrt von 1Stunde ca 160Km/h in durchschnitt. Dann an Ampel stehen und er zeigt es an oder nach langer Stadtfahrt.
Öl verbraucht er garnicht.
Alt 26.04.2005, 22:40   #5
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Welches Öl (Viskosität) fährst Du denn?
Nicht das es zu Dünn ist und der Öldruck durch die Lagerspalte rausgeht
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 20:18
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 17:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
Probleme mit der Heizung bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 21:45
mal ne frage zu heizung 750il Patrick P. BMW 7er, Modell E32 13 22.07.2004 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
