Alt 15.04.2005, 01:04   #1
Menki
Benutzerbild von Menki
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Standard Mobiler Komplett-Rechner mit Internet!
So,endlich fand ich das passende EDV-System für meinen Siebener und bin jetzt schon so richtig begeistert!
Es handelt sich hier um ein Mobiles EDV-System basierend auf Windows CE.Net was auch als NAVIGATIONSRECHNER,DVD PLAYBACK und INTERNET PLATFORM genutzt werden kann!
Auf dem System sind grundsätzlich alle handelsüblichen Programme Installiert wie Z.B. Microsoft Word,Microsoft PowerPoint,Microsoft Excel,Microsoft Image Viewer,Adobe PDF Viewer,Internet Explorer..usw.
Das ist ein Absolut WAHNSINNS Gerät den es besitzt alle möglichen Schnittstellen!!
Das Skeye.Pad SL eröffnet zusätzliche Möglichkeiten: Dank PCMCIA- und CF-Card Slot kann das skeye.pad SL um Speicher (bis zu 7 Gbyte) oder Barcode-Scanner erweitert werden und verschiedene Funktechnologien (z. B. WLAN, Bluetooth, GSM, GPRS oder HSCSD / HSMD) nutzen.
Das Produkt
• Strom- und datenkabellos im Internet!
• 900g leicht
• hochauflösendes, brilliantes TFT-Display (8,4 ZOLL!!)
• mittels Touch-Screen bedienbar
• modernste Low-power 32 Bit/200 MHz-Technologie
• MS Office Paket vorinstalliert (Excel, Word, Power-Point…)
• Funk-LAN Verbindung, starke Akkuleistung Lithium Ionnen Akku! % Std. Akku Laufzeit!
• Voraussetzung: Internetzugang über ADSL oder Kabel
• optional: Webcam, um Foto-Grußkarten per E-mail zu versenden
Natürlich kann auch der Skeye.Pad mit jedem Rechner vernetzt werden und kann über ActiveSync mit dem HeimRechner Synchronisiert werden sodass TerminKalender,Mails,Mp3-s,Word,Excell etc Dokumente Synchronisiert werden können.
Er ermöglicht das INTERNET ÜBERALL zu jeder ZEIT an JEDEM ORT!
GPRS und WLAN unterstützung über die Schnittstellen!
Da ich sehr an diesem Gerät interessiert war habe ich gleich 4 STÜCK gekauft!Die Rechner können Problemlos mit einer IBM Microdrive Festplatte Ausgestattet werden und werden somit für den DVD,MP3 und Dokumenten gebrauch im Bimmer FENOMENAL!
Bilder:
Es gibt eine PASSENDE PROFFESIONELLE KFZ HALTERUNG als OPTION dazu zu erwerben und wird zum Kauf empfohlen!
Minimaler Strom Verbrauch dank Lithium-Ionnen Akku...Akku Laufzeit über 5. STUNDEN!
Der Skeye.Pad ist mit einer Dockingstation Ausgestattet und kann mit dieser Dockingstation betrieben werden.Da er ein Stereo Mehrkanal Soundausgang besitzt kann er Problemlos an die bestehende Soundanlage im Fahrzeug ohne grossem Aufwand installiert werden!
Standardmässig ist ein CISCO SYSTEM (Das beste am MARKT!) Wlan Modul dabei,er ermöglicht das Drahtlose Internet über das Funk-Netzwerk und Funktioniert mit einer Geschwindigkeit von bis zu 11 Megabit/Sec!!
Wenn jemand Interesse hat kann er so ein Gerät bei mir Erwerben....
Es handelt sich hier um gebrauchte Geräte die NIE benutzt wurden!
Eine Microdrive Festplatte kann wie beschrieben eingesteckt werden und wird mit 4 GB Kapazität bereits ab 150.- € Angeboten!
Ich habe es noch nicht überprüfen können aber bin der Meinung das die Geräte noch eine Hersteller Garantie haben...Werde beim Hersteller nachfragen,es handelt sich hier um die Feratel Media Technologies AG!
Über Windows XP kann das skeye.pad SL zusätzlich zum Windows 2000 Server ergänzend zum PC oder Laptop eingesetzt werden. Dem Benutzer steht über den Terminal Server Client auf dem mobilen Computer der komplette Funktionsumfang von Windows XP mit allen auf dem Desktop installierten Anwendungen zur Verfügung. Die Verbindung zwischen dem Windows XP- / Windows 2000-Rechner und dem skeye.pad SL kann über eine serielle Schnittstelle oder schnurlos mit allen gängigen Funkverfahren, z. B. GSM, DECT, IrDA, Bluetooth oder Wireless LAN, hergestellt werden.
Die Bedienung erfolgt über das 8,4" 21 CM große, hinter-leuchtete Farbdisplay mittels Touch-Screen mit optional eingeblendeter Touch-Tastatur.
Es wurde bewusst auf Klappmechanismen verzichtet, um das skeye. pad sorobust und kompakt wie möglich zu gestalten. Und mit den Abmessungen von etwa einer DIN-A5-Seite ist es sehr handlich und passt in jede Aktentasche.
Betrieben wird das ca. 900 g leichte skeye. pad SLc mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku, der lange Standzeiten erlaubt.
Einfach FENOMENAL!
Die Abbildungen HIER sind mit der Dockingstation,diese kann zum Laden benutzt werden MUSS ABER NICHT den er besitzt DOPPELTE LADESTECKER!
Ideal zum Navigieren über GPS,Internet Surfen über Gprs oder Wlan oder als Terminplaner-Kalender,Mail und PDF Reader...usw!
Integrierter Windows Media Player!
Neue Software kann sehr einfach Installiert werden!
Aboslute 1A KLASSE!
Spezifikationen - Hardware:
CPU StrongARM SA1110, 206MHz
Grafik-Coprozessor mit eigenem Speicher
— Speicher: 64MByteSDRAM, 32MByte Flash
8,4” (21cm) hinterleuchtetes brillantes TFT-Display
(800 x 600 Pixel, 65.536 Farben)
— Touch-Panel
— Schnittstellen
- 1 x RS232
- IrDA (115,2kBit/s)
- PCMCIA-Slot Typ 2, z.B. für den Einsatz von
Barcode-Scannern, Funkmodulen etc.
- Compact-Flash Typ 2, z.B. für den Einsatz von
Speichererweiterungen, Festplatten etc.
— Drahtlose Kommunikation
- DECT (115,2kBit/s)
- GSM/GPRS-Handy-Anbindung über IrDA-Port,
Bluetooth oder PCMCIA-Slot
- Über PCMCIA/CF: WLAN, Bluetooth, GSM, GPRS
— Lithium-Ionen-Akku, 3.200mAh
— Betriebsdauer bis 5 Stunden
— Größe: ca. 240 x 160 x 30mm
— Gewicht: ca. 900g[/b]
— Netzwerk-Anbindungen
- Zugriff auf das Internet/Intranet über Funk-LAN,
Bluetooth oder das wahlweise integrierte DECT- Modul
- Direkte Anbindung (TCP/IP) an einen PC über
Funk-LAN, die Kommunikationsstation, den
integrierten IrDA-Port oder DECT
- RAS-Zugriff (seriell, IrDA, DECT, Funk-LAN,
Bluetooth etc.)
- Datensynchronisierung und Sicherung mit einem PC über ActiveSync
Der Rechner fungiert KOMPLETT IM ARBEITSSPEICHER das HEISST keine LADEZEITEN beim starten der ist SOFORT da innerhalb 1 SEKUNDE!Und er bringt den Benutzer an die stelle wo man ihn auch Ausgeschaltet hat!
Was haltet IHR DAVON?
MENKI
menkiCars - Ihr Profi-Fahrzeugmarkt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.menkiCars.de
Geändert von Menki (15.04.2005 um 01:42 Uhr).
Menki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MK3 Rechner kaputt !!?? Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 05.11.2004 11:39
VDO Rechner statt MK I oder II derotsoH BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2004 10:00
Autoteile kaufen im Internet - ich zog meine Lehre daraus slarti BMW 7er, Modell E38 4 08.02.2004 16:45
Weiss jemand wo man ein MK3 Rechner reparieren kann? discoinferno BMW 7er, Modell E38 25 21.01.2004 19:18
MK1 Rechner gegen MK2/3 Rechner tauschen- schwierig?? John McClane BMW 7er, Modell E38 6 12.05.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
