Alt 14.05.2009, 11:53   #1
rattenzuechter
Fahrzeug: E38 - 735i (12.99)
Standard Knacken und Knistern aus den Boxen
Hallo, ich hab ein Problem an dem ich langsam Verzweifle. Ab und zu knacken und knistern alle Boxen wie wild. Manchmal ists tagelang weg, dann tritts geringfügig ein, manchmal ists aber ganz schlimm. Wenn man die Musik dann Laut aufdreht oder durch balance oder fader alles auf eine Seite bzw hinten/vorne bringt, verschwindet es meist. Nun ists mal bisschen assi mit musik rumzufahrn, dass einem die Ohren schmerzen. Ich kriegs einfach nicht weg! Hab Radiomodul ausgebaut, angeschaut, keine auffäligen Oxidationen an den anschlüssen, Masse ist im Kofferraum auch fest und nicht oxidiert. Hab glaub ich kein Verstärker. Welches BM modell das ist, kann ich nicht sagen, ist auf jeden fall mit TMC. Wäre wirklich SEHR verbunden wenn einer nen Lösungsvorschlag hätte.
rattenzuechter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2009, 12:11   #2
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
hört sich für mich auch stark nach nem masseproblem an, schon mal den durchgangswiderstand der diversen massen gemessen?
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2009, 13:50   #3
rattenzuechter
ne, aber ich hab halt nur den Masseanschluss im Kofferraum da bei der Batterie überprüft, dat war in ordnung. Weil Masseproblem war auch mein erster gedanke. Vor allem weil der Bildschirm ganz ganz leicht flackert sobald das geräusch auftritt. Wenn das gesräusch weg ist, ist auch das minimale flackern vom bildschrim weg. Wo sind denn die anderen masseanschlüsse und wie komm ich da dran ?
Alt 14.05.2009, 14:10   #4
Termy
der große Schwarze
wo sie genau sind kann ich dir leider auch nicht sagen, im radio bzw bordmonitor hinten dran schätze ich (wobei ich eigentlich nicht glaube, dass da audiverarbeitung stadtfindet, oder? ) und halt hinten links am radio/videomodul/DSP/verstärker...
jeweils halt auf jeden fall mal schauen ob der massepol des steckers gegen den batterie-minuspol oder ne blanke stelle der karosse nen schön niedrigen widerstand hat (wenige ohm - ausser das ist beim 7er evtl anders und man muss vllt noch zündung o.ä. anmachen, da müssten andere mehr infos geben )
Alt 14.05.2009, 14:22   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Eigentlich egal, welches BM du hast, da die Anschlüsse gleich sind. Aber du fährst sicherlich ein BM24 mit spazieren.
Ich würde aber mal den Massepunkt am Stecker prüfen oder generell mal nachlöten.
Eine Interner Link) Belegung als PDF oder das Bildl hier:
... und hier die Anleitung vom Forumskollegen Sinclair:
Interner Link) BM24-Stecker-Reparatur_Sinclair.pdf
Geändert von rubin-alt (14.05.2009 um 14:28 Uhr).
Alt 14.05.2009, 15:52   #6
rattenzuechter
hmm werd ich ma ausprobieren, bin leider momentan auf lehrgang, versuch hier unten irgendwo n messgerät und n lötkolben zu besorgen, ansonsten probier ichs aus sobald ich zuhaus bin. danke für die vorschläge, ich meld mich wieder wenn ichs ausprobiert hab und mehr zu berichtewn hab =)
Alt 14.05.2009, 23:29   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich würde mögliche Kontaktunsicherheiten im Plus-Leitungsbereich auch untersuchen,
schliesslich können auch Sicherungen in Fassungen korrodieren, z.B. die 10A Si im Radiostecker.
Am besten wäre es natürlich, wenn der Wackler gezielt herbeigeführt werden könnte, dann ist seine Behebung absehbar.
Das Kratzen und seine praktische Kurzzeitbeseitigung durch Hochaufdrehen des Pegels allgemein ist ein Hinweis darauf, dass ein Kontakt durch eine hauchdünne Oxidschicht hindurch mittels Hochstromfluß behelfsweise wiederhergestellt wird, der dann leider nach kurzer Zeit wieder hochohmiger wird.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 11:39   #8
rattenzuechter
Genau das war auch mein gedanke, bin leider nicht auf die idee gekommen die sicherungen auf oxid. zu prüfen... ich glaub ich schraub hinten wieder mal alles ausseinander und schau mir das bissl genauer an.
Alt 15.05.2009, 15:15   #9
rattenzuechter
hallo, in der tat war ne kleine oxidationsschicht auf der 10A sicherung am radio. Mal sehn ob das die ursache war. Werd ma paar tage abwarten ob das geräsuch nochmal wiederkommt...danke erstmal für die schnellen antworten und unterstützung.
Alt 15.05.2009, 17:13   #10
Termy
der große Schwarze
na dann drück ich dir die daumen, dass es wirklich nur das war
Leises Knacken aus den Boxen wenn Radio aus ist 730er Bayer BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2009 10:42
HiFi/Navigation: Kein Ton aus den Boxen. blindhippo BMW 7er, Modell E38 57 02.02.2009 19:16
HiFi/Navigation: Knacken u. knistern aus den Boxen Piero BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2008 14:04
HiFi/Navigation: E38 740i mit DSP - Knacken u. knistern aus den Boxen koertsch BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2008 12:51
Knistern/Knacken beim Anfahren koertsch BMW 7er, Modell E38 9 12.04.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
