Alt 02.11.2002, 16:27   #1
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Standard Rückbank Features ?
letztens wurde es ja mal kurz aufgeworfen , diese thema...
hab heute mal ein bild gemacht .
die kleinen stecker sind also für die sitzheizung ?
wenn die stecker drann
sind heisst es trotzdem noch nicht , das ich die heizung eingebaut habe ???
der grosse stecker ist für die kopfstützenverstellung ? schalter rechts und links von der sitzfläche habe ich.... (hoch und runter-pfeil..)
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2002, 19:19   #2
atze
Was mich wundert das keine Heizmatten drin sein sollen, wofür dann die Stecker?
Alt 03.11.2002, 08:46   #3
Kawa
Benutzerbild von Kawa
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Wenn das ganze Original verbaut ist funktioniert die Sitzheizung nur wenn man die Sicherheitsgurte
eingeklinkt hat ( Schalter beim Gurtenschloss.)
Gruss Kawa
Kawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2002, 09:18   #4
goofy
Orginal gepostet von Kawa
Gruss Kawa
Also meine funktionieren auch, wenn der Gurt nicht eingesteckt ist, wobei ich auch noch nie gehört habe, dass die nur mit gesteckten Gurtschloss funktionieren. Ich fahre auch sehr oft mit aktuellen BMW-Modellen rum und hab noch nie erlebt, dass die Sitzheizung erst dann funktioniert, wenn der Gurt eingesteckt ist. Hast wohl ein Sondermodell .
@dasteil
Bzgl. der Kabel: je nach Anschlußart sind die Stecker im Kabelbaum enthalten, auch wenn damit gar nix verbunden wird (BMW kann ja nicht für jede FZ einen individuellen Kabelbaum fertigen). Der Anschluß endet halt dann dort wo die SA wäre. Wenn du also einen Anschluß hast, heist das noch nicht, dass du auch die SA hast.
Goofy
Alt 03.11.2002, 13:39   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei mir bewirken die Gurtschlösser nur, das die eKS automatisch ausfahren, Sitzheizung geht auch ohne Gurt!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.11.2002, 13:45   #6
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hi!
In der Betriebsanleitung steht hierzu folgendes
Die Sitzheizung funktioniert nur bei laufendem Motor, beim Beifahrer und bei den Fondpassagieren außerdem nur, wenn diese angeschnallt sind.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2002, 14:01   #7
mahooja
seven till heaven
Hat sich wohl bei dem Facelift 92 geändert, in der alten BA stehts, in der neuen (12/91) net mehr !
Alt 03.11.2002, 16:24   #8
goofy
Ne, ist auch kein Facelift-Thema. In der Original-BA von 1988 steht nur, wo die Schalter sind und wie man die betätigen muss/soll. Von irgendwass einstecken, etc. steht da gar nix.
Bei meinem reicht es ganz normal aus, die Zündung einzuschalten (nicht den Motor starten!). Wie alle anderen Verbrauchsgeräte halt auch.
Goofy
Alt 03.11.2002, 21:18   #9
dasteil
habe keine kontakte in den gurtschlössern und leder ist nachgerüstet .
könnte man ja mal reinmessen , wenn ein geringer widerstand da ist , iss auch was verbaut .
Rückbank ausbauen?? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 22.04.2004 08:40
Rückbank Ausbau???????? cromagne BMW 7er, Modell E38 14 05.03.2004 23:16
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 19:16
Ausbau der Rückbank shirkadath BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2002 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
