Alt 22.05.2005, 16:05   #1
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Standard Kerze geht nicht ganz rein - Tipps??
Habe gestern neue NGK bekommen, weil ich mit den Bosch so Probs hatte --- nur geht die 2 (von vorne) nicht so weit rein, wie alle anderen. Ist das problematisch?
iceman-II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 16:32   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hoffentlich hast du sie nicht schräg reingedreht - dann käme `ne Menge Arbeit auf dich zu
Normal sollte alle gleich weit reingehen, logisch.
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 16:33   #3
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Ich war gewaltlos!!! Evtl. der Vorbesitzer.
Alt 22.05.2005, 16:33   #4
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Ist ein Problem, die Kerze hält nicht dicht, Verbrennungsgase pfeifen nebenbei. Sieht man auch auch an den Rußspuren.
Hatte ich auch schon mal, beim 535i.
Ist wohl irgenwann die Kerze nicht ganz reingedreht worden und
dadurch haben sich die letzten Gewindegänge zugesetzt.
Kann man aber retten.
Motor warm fahren und die Kerze mit Hilfe von viel Caramba mehrmals
vor- und zurückdrehen,( mit viel Gefühl) bis die letzten Gewindegänge wieder frei werden.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 16:36   #5
iceman-II
Fahrzeug: 735 (E32)
Werd ich gleich mal versuchen. Erstmal Dank
Hatte vorher schon mal vorsichtig WD40 ans gewinde gesprüht und ein wenig rein,-rausgedreht - ist dann ziemlich schwarz gewesen, was ich abgewischt hatte.
Alt 22.05.2005, 16:43   #6
The real Deal
Nicht vergessen, Motor warm fahren, und mit WD40 versuchen, das Gewinde zu spülen.
Läuft zwar in den Brennraum, das schadet aber nicht.
Alt 22.05.2005, 18:23   #7
FranzR
Benutzerbild von FranzR
möglicherweise früher mal falsch angesetzt, und jetzt zufällig in die schrägen Gewindegänge eingefädelt?
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 07:50   #8
The real Deal
CU, Franz
Sehr unwahrscheinlich, bei der Führung durch die tiefen Kerzenschächten kann mann die Kerze kaum schief ansetzen.
Alt 23.05.2005, 09:14   #9
FranzR
Daß die dann nicht ganz reingeht ist klar. Aber ich hätt's nicht erzählt, wenn ich es nicht schon gehabt hätte. Es hält übrigens heute noch, das Gewinde hat (in meinem alten R6) scheinbar genug Reserven. Mag aber sein, daß das beim V8 wirklich kaum geht, das habe ich noch vor mir. Ich habe ihn ja noch nicht lange...
CU
Alt 23.05.2005, 15:47   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Ice,
hast mal eine andere Kerze an gleicher Stelle probiert? Oder die alte nochmals eingedreht?
Vielleicht ist das Gewinde der einen Kerze nicht maßhaltig? Eine Kerze vielleicht falsch; Kennzahl gleich?
Harry
Tipps & Tricks zum E65 Christian BMW 7er, Modell E65/E66 22 25.09.2008 23:22
Hilfe gesucht für FAQ Liste: Tipps für den Kauf eines E38 Hitcher BMW 7er, Modell E38 23 08.08.2007 19:48
Karosserie: Hatte einen Unfall, vielleicht hat jemand Tipps? TJ BMW 7er, Modell E32 18 09.10.2004 21:29
Motor rumpel, Eine Kerze sieht aus wie neu, War alles nix longday BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2002 11:51
Motor Rumpelt, eine Kerze sieht aus wie neu longday BMW 7er, Modell E32 11 29.08.2002 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
