Alt 19.05.2005, 14:28   #1
teddyhh1
Fahrzeug: 728i
Standard ... hat mein Freundlicher wirklich Recht ?
Guten Tag,
Ich möchte auf meinen E38 Bj 6-2000 ein Dreispeichensportlenkrad vom E46 Bj. 2002 einbauen.
Mein Händler sagte mir, daß das Lenkrad ohne weiteres auf die Lenkstange passe.
Auch die Stecker für die Prallplatte seien nicht das Thema.
Überprüfen müßte man nur die Farben der Kabel der beiden Stecker, die mit dem Fahrzeug verbunden werden. (Hier könnte es sonst zu Zerstörungen des Steuergerätes kommen)
Trotzdem lehnt er den Einbau ab, da er der Meinung sei,
daß erstens dadurch die Betriebserlaubnis erlischt und
zweitens der Airbag eines E 46 ja viel zu klein (da ein Dreier ja viel kleiner als ein Siebener ist) für den Siebener ist.
Diese beiden Punkte sind wohl schwer zu entkräften ...
Wenn jemand da Erfahrung hat, wäre ich für etwas Hilfe und Argumente sehr dankbar.
Eine Adresse in HH würde auch helfen.
Vielen Dank
teddyhh1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2005, 15:10   #2
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Dug aus dem Forum hat den Einbau gemacht und es sieht super aus.
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoki.com
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2005, 09:15   #3
teddyhh1
Fahrzeug: 728i
Danke für den Hinweis.
Ergebnis sieht ja super aus!!!
Offen bleiben für nich aber die Fragen, braucht man noch einen manuell geferetigten Schleifring, oder sind die Baureihen seit 2000 so genormt, daß Bauteile vom E46 auch auf E38 paßt, ohne manuell zu improvisieren.
Zweitens bleit offen, ist der Airbag des Dreiers vom Volum her so viel kleiner, als der vom Siebener und stellt somit einen Gefährdung da?
Gruß aus HH
Alt 22.05.2005, 09:38   #4
Stockemann
Das würde ja heißen, daß die Fahrer im Dreier gefährderter wären.
Kleines Auto, kleiner Airbag.
Ich könnte mir vorstellen, daß die Gaspatrone angepaßt ist auf die Airbggröße.
Der Abstand Lenkrad und Fahrer ist nur Abhängig von der Armlänge und das packt jeder Airbag.
Er wird seinen Zweck auf jeden Fall erfüllen.
Gruß Severin
Alt 22.05.2005, 11:07   #5
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Dazu hab ich mal ne Frage!?
Passt das M-Lenkrad aus einem 98er 5er in mein 96er 7er? Und passt das M3-Lenkrad ab 2000 in den 5er von 98??
Mein Kumpel will sein M nicht mehr und will lieber das M aus´m M3 haben und dann könnt ich seines haben wenn alles passt...
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 20:06   #6
teddyhh1
Fahrzeug: 728i
Hey Severin,
recht schlüssige Erklärung
...wenn jetzt noch jemand eine Idee zum Schleifring hätte ...
Schönen Abend
Alt 24.05.2005, 08:01   #7
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Das Thema habe ich schon ausführlich
dargelegt, wer die Suchefunktion bemüht, wird nahezu jede Antwort finden
Tom
z.B. hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32225
oder hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...hlight=lenkrad
oder: gib in der Suchefunktion als Schlüsselwort "Lenkrad" ein und bei Verfasser "cesa1882" und als forum "E38", dann haste massenweise Lesestoff!
Geändert von cesa1882 (24.05.2005 um 08:10 Uhr).
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2005, 13:46   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich habe 2 E39 einer ist Bj 01 er hat daselbe MFL Lenkrad wie unser E38 dann habe Ich einen BJ.02 er hier stehen der hat von Werk das von Dir erwähnte MFL Lenkrad verbaut!
Also an der Grösse des Airbags sollte es echt nicht liegen!
Gruss DD
Elektrik: Blinkerschaltung beim schliessen Germany_John BMW 7er, Modell E38 52 02.04.2007 08:13
Eingelagerte Sommerreifen bei BMW abgeholt: Verwirrter Freundlicher Jo BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 06.05.2005 07:40
Oh Freundlicher, oh Freundlicher wie dumm musst du sein!!! Quinium BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2003 02:13
Freischaltung Blinkerquittung - Freundlicher Nähe VIE/MG/D?! John McClane BMW 7er, Modell E38 22 14.11.2003 11:27
Was kostet Klimakompressor für 740iger Donbrillo BMW 7er, Modell E32 8 21.08.2003 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
