Alt 14.12.2007, 19:32   #1
stylez
Fahrzeug: e38-750i (11/95)
Standard motor ruckelt heftig
hi,
habe ein problem und zwar ruckelt mein motor beim beschleunigen eichtig heftig.
Das seltsamme ist das es mal ne woche oder so nicht ist und dann auf einmal kommts wieder.
Habe auch schon nachgeschaut über die suchfunktion aber meiner ist ein Schalter und kein automatik
Kann einer sagen was das vielleicht sein könnte??
habe ihn ja vor ein paar tagen erst an ein diagnosegerät anschließen lassen allerdings nicht von bmw sondern so ein solus gerät war das.
Da hats nur angezeigt Nockenwellenpositionsgeber wo der aber gemeint hat es kommt warscheinlich davon dass die Batterie vor kurzem kaputt war.
und dann eben noch das mit dem motorruhelauf:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/frage...uhe-84285.html
aber denke nicht dass es was damit zu tun hat oder??
Geändert von stylez (14.12.2007 um 19:51 Uhr).
stylez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 19:49   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Nockenwellensensor austauschen, und gut iss!
Alt 14.12.2007, 19:52   #3
stylez
okay in dem fall weiß ich das.
heißt das in dem fall dass der manchmal noch geht
weil das ist ja nur ab und zu mal
Alt 21.12.2007, 19:56   #4
stylez
Also hab noch mal auslesen lassen und der Fehler ist wieder da das heißt dann dass er wirklich hinüber ist.
Aber mal ne Frage hab ich einen oder zwei Nockenwellensensoren??
und wenn es zwei sind woher weiss ich welcher es ist?
Alt 21.12.2007, 20:32   #5
Swordy
Steht auf dem ausleselaptop.... hat er dir nich gesagt??
Alt 21.12.2007, 22:07   #6
stylez
ne der hatte eigentlich grad keine zeit und wir haben nur schnell geschaut ob der fehler wieder drin steht oder nicht.
also in dem fall gibt es 2 sensoren oder??
sind das die selben also nicht dass ich nen falschen kaufe.
habe mal im BMW ETK geschaut hab des da gar nicht gefunden wie ist denn die genau bezeichnung für den sensor bei bmw??
dankeschön
Alt 21.12.2007, 22:09   #7
Swordy
müsste im ETK.....
Drehzahlgeber nockenwelle 82,40€ 12 14 1 742 185
soviel wie ich weiss, sind beide gleich! nur halt welche seite kaputt iss, weiss ich nicht....
Alt 21.12.2007, 22:19   #8
stylez
des wär aber auch nicht schlecht wenn du des wüsstest
Was meinst ist es besser bei so nem Teil ein originales bei BMW zu holen
oder ist das egal wenn ich eins im Zubehör hole??
Weil manchmal sind die Sachen aus dem Zubehör ja nicht so wirklich der hit
Alt 21.12.2007, 22:42   #9
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
hab mal in der Bucht geschaut. Kostet dort ca. die hälfte 39,90€
Wenn ich Teile aus dem Zubehör kaufe, achte ich nur drauf das es einen Marken name ist der bekannt ist z.b. Bosch usw....
Gruss Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 23:12   #10
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Gruss Faucher
dann würde uns hier als Beispiel sicherlich einmal die eBay-Nr.
interessieren, damit man sich einmal ein Bild davon machen kann.
Es sollte hier auf dem Bild die Nr. 3 sein und die gibt es bei einem
M62 zwei mal und beide sind gleich. Im Fehlerprotokoll wird aber
angesagt, ob es der Sensor der Bank 1 oder 2 ist.
Das hier ist die Aussage zu diesem Sensor:
03 Drehzahlgeber Nockenwelle 2 bis 1998/09 0,055 82,40 € 12 14 1 742 185
LG,
Andreas...
Geändert von angro (21.12.2007 um 23:22 Uhr).
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2006 23:36
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2006 22:45
Motorraum: Motor ruckelt zotti BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 12:20
Motor ruckelt MikkyE32 BMW 7er, Modell E32 0 07.01.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
