Alt 26.05.2005, 13:36   #1
jeti20
Fahrzeug: Alpina B11 4,0/ 318i
Standard thermostat wechseln wie??
Hallo an alle. Hab da mal ne frage. Wie kann man selber das thermastat wechseln?? 740i bj 93
jeti20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2005, 14:22   #2
Geh auf meine Linkseite unten und dann auf die von Jon Evans (Evansweb). Dort gibt es eine Anleitung vom 735, aber das macht nix, da kann man kaum was verkehrt machen, wenn man ein wenig Ahnung vom Auto hat.
Alt 26.05.2005, 22:56   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Jeti
Wenns nur das Thermostat ist, dann ist das beim V 8 ganz einfach, denn das kann man ohne Wapu-Ausbau abnehmen:
1. Kühlwasser ablassen (muß eh alle 2 Jahre getausch werden) unten links am Kühler ist eine Kunsttoffablaßschraube (die Kunstoffabdeckung unten muß weg, oder man siehet nichts, ist etwas versteckt oberhalb einer Quertraverse
2. An der Wapu oben sitzt ein schwarzes Kunstoffgehäuse, was das Thermostatgehäuse ist. Großen schwarzen Kühlwasserschlauch vom Kühler abbauen
4. 4 sCHRAUBEN vom Kunstoffgeh. entfernen, Gehäuse abziehen, dabei die Einbauposition des Thermostats merken (ich glaube Bohrung muß oben sein, weiß es aber nicht mehr); allerdimgs geht der neue Thermostat nur mit Gewalt falsch hineien.
5. Neuen Thermostaten mit neuer Gehäusedichtuing und neuem O-Ring des Thermostaten einbauen.
6. Zusammenbau und Wiederbefüllung; danach Entlüften.
Harry
Alt 27.05.2005, 08:19   #4
jeti20
super danke an euch beiden
MFG Wiedenbauer
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 20:48
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 22:04
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Thermostat wechseln siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 0 05.11.2003 21:48
Thermostat wechseln E32 V8 Moertelmann BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2003 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
