Alt 04.10.2006, 18:09   #1
Neumi
Benutzerbild von Neumi
Fahrzeug: 740D 6/01 730ia V8 1/93
Frage Beleuchtung Fensterheberschalter
Hai,
ein Kumple hat ein Problem bei seinem Bj. 09.92-V8
Ich kann da leider nicht mehr helfen, bin mit meinem Wissen am ende.
Vollgendes Verhalten. Der Schalterblock in der Mittelkonsole für die Fensterheber leuchtet ständig.
Egal ob Licht an oder aus ist.
Bein Abschliessen geht das Inninlicht wie es soll nach einer weile aus. Nur der Schalterblock ist dann noch an, hinten die Schalter sind dunkel.
Bin nach einer halben Stunde nochmal gucken gegangen, es leuchteten immer noch alle Lämpchen. Schalter ist schon getauscht worden.
was kann da kaputt sein
Neumi
Neumi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 18:20   #2
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Die Schalter der ersten Generation sind sowieso nicht an die Innenbeleuchtung gekoppelt, sie leuchten bei offener Tür/ab Zünd. I.
Funktioniert folgendes:
Einsteigen, von innen abschließen und fenster ohne Schlüssel im Schloss öffnen/schließen?
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 18:26   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Neumi
Dafür ist das GM und RM zuständig, tausche das mal mit einem anderen zum Testen! Aber jedes einzeln! Wenn das Licht der Tasten ausgeht, dürfen keine Fenster gehen, teste das auch mal!
Gruß Reinhard
Alt 04.10.2006, 19:04   #4
Neumi
Standard Danke Reinhard
werde versuchen ein GM & RM zu besorgen..
Gebe dann bescheid was daraus geworden ist
Neumi
Alt 04.10.2006, 20:58   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Neumi
Mir fällt gerade dein Avaterbild auf, brauchst du für diesen Wagen das GM??? nor so, fals Wasser unter die Bank gekommen ist, dann ist mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Schluß beim GM zum RM, hatte mein Sohn auch, als dort Wasser stand, nur bei ihm habe die Scheibenheber nicht so funktioniert wie es sein sollte! Wenn er das Fahrerfenster öffnete, ging das hintere auch runter aber nie mehr hoch, da ist ein Relaistreiber im GM hops gegangen!
Gruß Reinhard
Alt 05.10.2006, 13:53   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Beleuchtung der hinteren eFH-Schalter geht bei mir auch nicht, die eFH funktionieren aber, Schalter sind schon getauscht und definitiv i.O. Kindersicherung am vorderen eFH-Block ist natürlich auch nicht aktiv. Kann das vielleicht auch am GM/RM liegen? Unter meiner Rückbank ist's trocken!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.10.2006, 18:20   #7
logo
...es werde Licht!
@Mahooja:
Geht es bei dir nur um die Belechtung der hinteren? Bei vielen BMW ist hinten gar kein Anschluss für die Schalterbeleuchtung vorgesehen...einfach strippe ziehen und anschließen
Alt 05.10.2006, 21:51   #8
Rottaler2
† August 2007
Zitat von logo
@Mahooja:
Hi logo
Beim Fuffi ist die Taste hinten immer beleuchtet, wenn nicht die Kindersicherung aktiviert ist!
Hi Mahooja
Dann sind die Birnchen auch bei den ausgetauschten Schaltern hin! Der Minus wird über die Kindersicherung geschaltet, der Plus über die vorderen Wippen für die hinteren Fenster. Da aber die Wippen hinten gehen, müssen es die Lämpchen sein!
Gruß Reinhard
Alt 05.10.2006, 22:53   #9
wir hatten ja mal eine Umfrage, bei wem die hinteren Schalter noch gehen, hatte DD glaube ich gemacht. Da stellte sich heraus, dass die meisten nicht gehen und defekte Birnen haben.
Meine gehen jetzt.
Alt 06.10.2006, 11:40   #10
rottweiler_bmw
Kopfverdreher schlechthin
Benutzerbild von rottweiler_bmw
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Schalter BJ 87,Chevrolet TransSport Bj 01
Ja,wußte auch erst nicht das es hinten welche gibt.
Den Schalter raus hebeln,Abdeckung abmachen,dann sieht mann die Lampen schon.2 Minuten sache.Die neuen reinlöten ist allerdings nicht jedermanns sache.Habs beim Boschdienst machen lassen,dort gibts übrigens auch die Birnen.Ein Paar 5.- Europäer.
Gruß Stefan
rottweiler_bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
