Alt 28.05.2005, 22:24   #1
Andy Thulcke
Ärger Automatikgetriebe schaltet bei 85 und 105 km/h andauernd auf und ab...
Mein 735i mag mich wirklich nicht. Andauernd gibts ein neues Problem. Elektrik, Getriebe, Anlasser, Batterie und so weiter. Zum Heulen! Obwohl ich nun schon ein generalüberholtes Getriebe einbauen lassen hab, meldet sich dieses nun wieder auf höchst eigenartige Weise.
So ziemlich genau zwischen 85 und 90 km/h und zwischen 100 und 105 km/h schaltet die Automatik ständig rauf und runter. Wenn ich z.Bsp. versuche, die gechwindigkeit bei ca. 85 Sachen zu halten ist das dann echt mühsam.
Kann mir da jemand helfen? Hilft vielleicht ein Reset? Oder kann es sein, dass man an der Steuerung irgendwas einstellen muss?
Vielen Dank
Andy
Alt 29.05.2005, 02:03   #2
Die Steuereung ist durch ein Modul, da kannst Du nichts einstellen. Es sei den dass Du ein neues Program draufpackst. Siehe hier beim V8
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/eprom_tausch_egs/
Symptome (Auswahl):
- Harte Hoch- und Rückschaltung in verschiedenen Fahrzuständen, schlechter Schaltkomfort
- Elektronische Getriebesteuerung schaltet sporadisch auf Notprogramm, Fehler 100 (Gangüberwachung) im Fehlerspeicher
- 3-2 Zurückschaltung unkomfortabel, bei langsamen Gasgeben (35 - 50 km/h) mit starkem Stoß, tritt bei schnellem Gasgeben nicht auf
- 4-5 Hochschaltung bei Lastrücknahme hart
- 5-4/4-5 Pendelschaltungen unter leichter Last im Geschwindigkeitsbereich von 80 - 85 km/h
- Sporadisch harte Schaltung nach abgebrochener Volllastbeschleunigung aus ca. 120 - 155 km/h
- 4-5 Schaltung wird unter leichter Last im Geschwindigkeitsbereich von 80 - 85 km/h abgebrochen, d.h. es wird kurzzeitig, evtl. mit hartem Schaltstoß wieder der 4. Gang genommen. Dieser Vorgang kann sich bei konstanter Fahrt (80 - 85 km/h) unter leichter Last mehrmals wiederholen (Pendelschaltungen)
Betroffene Fahrzeuge:
730iA (M60) mit A5S 310Z und Fahrgestellnummer kleiner DD 44 532
Oder aber reset versuchen, das schadet nie und kostet nix.
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 17:26
S-EDC: Wann schaltet man am besten auf dieses um? Jo BMW 7er, Modell E38 5 16.05.2003 15:46
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 13:44
4 Gang Automatikgetriebe schaltet in den 5.? Bayerli BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2002 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
