Alt 28.05.2005, 00:19   #1
taschi
Fahrzeug: 725 tds
Standard Kühlwassertemperatur zu hoch
Habe bei meinem E38 725 Diesel probleme mit der Kühlwassertemperatur.
Nach ca 15 min steigt diese über die Mitte bis in den roten Bereich.
Habe den Thermostat und den Visko-Lüfter gewechselt, der Fehler bleibt nach ca 15 min im Stand ist die Temperatur zu hoch.
Kühlwasserstand ist I.O.
Frage wo ist bei E38 725 die Entlüftungsschraube ?
Worann könnte es noch liegen ?
Danke!
P.S Der neue Visko Lüfter wird nicht aktiviert auch wenn die Temperatur steigt (beim ausgeschalteten Motor dreht sich ganz leicht) worann könnte es liegen?
Geändert von taschi (28.05.2005 um 10:30 Uhr).
taschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwassertemperatur schmock BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2005 09:08
Motorraum: Kühlwassertemperatur Menki BMW 7er, Modell E38 13 26.08.2004 19:04
Kühlwassertemperatur Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2003 04:03
Kühlwassertemperatur Dome BMW 7er, Modell E32 8 28.12.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
