Alt 01.06.2005, 18:29   #1
cola
Fahrzeug: BMW 730
Standard Kühlung alle Schaufeln abgebrochen, Hilfe
habe folgendes Problem bei mein 750i bj 89, mir sind bei der Kühlung alle Schaufeln abgebrochen (siehe Bild wenn es klappt). Jetzt meine fragen :
Wer hat zufällig so ein Schaufelrad für ein 750i.
Und wer kann mir eine genaue Einbauanleitung (beschreibung) geben? Ist das schwer das Schaufelrad zuwechseln ?
Dateityp: jpg M4100040.jpg (83,8 KB, 87x aufgerufen)
cola ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2005, 18:53   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Ist beim Freundlichen nicht so wahnsinnig teuer (um die 30EUR wenn ich recht erinnere) und wenn Du einen großen Maulschlüssel und einen Gummihammer hast, sollte sich die dicke Mutter (Linksgewinde) relativ leicht lösen lassen.
Danach kannst Du den Propeller samt Visco-Kupplung abnehmen, von der Kupplung trennen und tauschen.
Eine Frage sei mir aber erlaubt: Wie schafft man das??? Wenn die Bütt jetzt einen Frontschaden hätte und der Lüfter in den Kühler eingeschlagen wäre, aber so...
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2005, 19:00   #3
cola
Fahrzeug: BMW 730
Das kann ich dir leider auch nicht sagen, der Wagen wurde total heiß im stand. Und dann habe ich es geshen das alle Schaufel weg sind !!!! Und du meinst 30 Euro mehr nicht, das ist ja mal was günstiges. Der Kühler kann drin bleiben, braucht nicht ausgebaut werden ?
Alt 01.06.2005, 19:06   #4
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hi Cola
Das Lüfterblatt kostet 34,68€ , ansonsten hat Mick recht, der wechsel ist einfach
Jetzt sag uns noch wie Du das geschafft hast
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2005, 19:09   #5
Saba
Standard Der
Kühler kann bleiben, in geschmeidigen 15min hast Du es incl. Zigaretten Pause
Aber irgend was muss im weg gewesen sein und die Kühlerzarge ist auch noch ganz
Ich hab sowas mal gesehen da war sogar die Motorhaube von innen nach außen verbeult von den Lüfterblättern !!!
Liegen die reste noch in der Wanne (Motorschutz) unten drin???
Geändert von Saba (01.06.2005 um 19:18 Uhr).
Alt 01.06.2005, 19:16   #6
cola
Fahrzeug: BMW 730
Wie das passiert ist kann ich nicht sagen, bin der Meinung das sich eine Schaufel gelöst hat und sich verklemmt hat. Dabei sind denn alle anderen gescheitert. Ihr kennt das ja Kettenreaktion..
Alt 01.06.2005, 19:20   #7
Saba
Wenn sich eine verkeilt müsst man einen abdruck im Kühler sehen oder so
Alt 01.06.2005, 19:25   #8
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Das ist aber sehr mysteriös. Egal wie, aber im Kühler müßten doch Spuren zu finden sein. Die Blätter hauts doch net einfach so ab.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2005, 20:03   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
..viellicht haben sie die Motorhaube durchschlagen
...nicht ganz ernst gemeint, aber schau mal nach, ob vielleicht das Lager der Wapu hinüber ist, denn sonst sieht Dein neues schnell genauso aus!
Ruhig mal feste dran rütteln, denn das Blatt darf nicht "herumeiern".
Harry
Alt 01.06.2005, 20:40   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hatte ich leider auch schon geschafft. Bin mit dem B12 durch eine zu heftige Fütze gefahren - dabei ist wohl etwas zuviel Wasser vorne rein gelaufen und hat den Kasten um den Propeller verrückt. Der war dann defekt und der Propeller selber.
Frank
Motorraum: 2 Kipphebel abgebrochen daniel735 BMW 7er, Modell E32 16 12.04.2006 21:50
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 18:09
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 02:13
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
