08.06.2005, 14:31
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
regensensor??? airbaglampe
mal ne dumme frage.
habe an der frontscheibe unterm spiegel son blaues feld.
ist das der regensensor?? und wenn ja wie schalte ich den ein???
habe bis jetzt nur die normalen intervall stufen.
und zum zweiten leuchtet nach dem starten immer für ca paar min meine airbaglampe und geht dann erst aus. hat das was zu bedeuten???
thanks
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
08.06.2005, 14:35
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das blaue Feld ist der Regensensor. Dessen Empfindlichkeit kann am mehrstufig mit dem kleinen Schalter am Wischerhebel eingestellt werden. Eingeschaltet wird er, indem man den Hebel auf Stufe 1 stellt.
Ansonsten:
RTFM
Da steht das nämlich auch drin.
Dass die Ärbäcklampe mehrere Minuten leuchtet, ist nicht okay. Da müsste eigentlich eine Meldung im Fehlerspeicher abgelegt sein. Also BMW fragen.
Franz
(Murphy)
08.06.2005, 14:43
OSTSEEDEUTSCHER
hmmm finde aber die intervallstufen bleiben immer gleich.
dachte der passt sich voll an.
08.06.2005, 14:45
Immer Cool bleiben !!!
Fahrzeug: 750i (E38)
Hallo alpina 740
Mit dem Regensensor hast du recht.
Eingeschaltet wird er normalerweise wenn man den Scheibenwischerhebel
auf Stellung 1 stellt. (Intervall Wischen)
Die Empfindlichkeit stellt man an dem kleinen Rädchen an Wischerhebel ein. (Wischgeschwindigkeit)
Zu der Warnleuchte Airback gestört kann ich nur vermuten das etwas mit
den Endschaltern im Fahrer- oder Beifahrersitz nicht stimmt.
Ich hatte das Problem auch einmal wobei die Lampe aber dauernd leuchtete.
Den Fehler kann aber aus dem Fehlerspeicher ausgelesen werden.
schönen Tag noch
LUXUS (man gönnt sich ja sonst nichts !!!)
08.06.2005, 14:48
Some say...
zum Regensensor ist ja bereits alles gesagt....
Bei der Airbaglampe das kenne ich nur aus dem E32, dass die nach nem Fehler wieder ausgeht.
Beim E38 (und akut bei meinem E39) bleibt die nach einem Fehler dauerhaft an, bis der selbiger gelöscht oder behoben wurde.
08.06.2005, 14:51
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Sollte er auch. Schon in der niedrigsten Stufe ist von fast gar nicht wischen bis Dauerwischen alles möglich.
Franz
08.06.2005, 16:13
Der Regensensor ist nicht das blaue Feld  , das ist der schwarze flache Klotz, der direkt unter dem Spiegel auf der Scheibe angebracht ist! Wenn Du keinen solchen hast, haste auch keinen Regensensor. Zudem ist im rechten Schalthebel ein kleines Rändelrad integriert, mit dem die Empfindlichkeit eingestellt werden kann.
08.06.2005, 16:22
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Natürlich ist es das blaue Feld.
Abbildung ähnlich, wie es immer so schön heisst.
Franz
08.06.2005, 16:26
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
und wenn das Airbaglämpchen nach ca. 2 Minuten wieder ausgeht, ist die Sitzerkennungsmatte am Beifahrersitz defekt (löst also im Falle eines Unfalles den Beifahrerairbag immer aus).
Grüße,
Chris
08.06.2005, 16:30
Some say...
Grüße,
Chris
Sicher?
Das ist genau das Gegenteil von dem, was mir der freundliche gesagt hat.
Der war der unumstösslichen Meinung, dass ein Fehler der einmal angezeigt wird nur durch löschen des Fehlerspeichers wieder weggeht, ergo das Lämpchen NIE von alleine ausgehen KANN!
OK, ich vertrau dem nicht so, aber das klang logisch!
