09.06.2005, 08:09
Fahrzeug: BMW 750iA E38
Gutachten für KAW nur vorne!!!
Hallo zusammen,
ich hatte gerade gelesen, dass Thorsten nur die vorneren Federn von KAW drin hat. Da ich den Einbau meiner KAW auch demnächst machen lasse und ich auch nur vorne will, frage ich euch doch mal ob das der TÜV so abnimmt. Ich hatte schon mal bei KAW angefragt, die meinten es gibt nur das Gutachten für vorne und hinten - einzeln is nich!
Was meint ihr?
Gruß Oliver
09.06.2005, 08:12
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Oliver,
die haben recht...Da macht der TÜV nicht mit.
Aus dem Grund habe ich meine KAW - nur vorne, vorgestern ausgebaut und durch AP ersetzt.
Für die gibts nämlich ein Gutachten nur für die Tieferlegung an der VA.
Grüße,
Chris
09.06.2005, 08:12
Fahrzeug: 530d 12/2018
Also nur vorne ne Abnahme beim Fuffi?
Das wird nix!
Ich hab das mit den Eibach 30/25 durch. Hatte bei Eibach angerufen, ob die ne Möglichkeit sehen, nur vorn ne Freigabe zu geben.
War nix!
Der DEKRA-Mensch hat sich den Einbau auch vorführen lassen, sprich er hat die Feder-Nummern vorn und hinten abgelesen und mit der Betriebserlaubnis verglichen.
Karsten
09.06.2005, 09:22
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
@Novipec
und ist der unterschied sehr stark zu erkennen???
Thug
09.06.2005, 09:54
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Thug,
mit erkennen meinst du wohl die Farbe der Federn - von rot auf blau  .
Ne, also die KAW waren gesetzte 60er, das sind mir die Alpinas schon vorne im Radkasten verschwunden... und jetzt hab ich gepresste 40er AP, da hab ich noch ca. 1,5 cm Luft zwischen den Rädern und der Kotflügelkante (sieht deutlich besser aus).
Das Fahrverhalten hat sich auch sehr gebessert, kein Stuckern und Schwingen mehr, das weiteren auch kein "geklonge" mehr von den Federn.
Grüße,
Chris
