Alt 05.11.2002, 21:17   #1
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Standard DS Regler
Hallo zusammen,
ich hatte ja mal vor einiger Zeit Probleme mit der Servotronic (Lenkung
ging schwer , Steuergerät für Servotronic gewechselt)
Nun habe ich wieder Probleme mit der Servotronic/Lenkung.
Es kommt immer öfters vor daß die Lenkung heulende Geräusche macht,also machte ich einen Ölwechsel (Pentosin 7.1).Hat nichts geholfen also tauschte ich die Servopumpe, wieder nichts.Nun tauschte ich auch den DS -Regler und wieder nichts.Folgendes ist mir aufgefallen ,immer kurz bevor dieses heulende surren kommt schaltet irgend ein Ventil ,Im Stand als auch während der Fahrt(Vermutung liegt nahe das es dieser DS-Regler ist oder doch nicht ?)
Nun meine Fragen:
1.Wann muss der Regler aktiv werden?
2.Woher bekommt der Regler die Information etwas zu tun?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2002, 23:19   #2
derpate
Hat denn wirklich keiner einen Tip für mich ?
Wo sind denn die Experten ?
Schade
[Bearbeitet am 6.11.2002 von derpate]
Alt 07.11.2002, 09:04   #3
7up
Benutzerbild von 7up
Fahrzeug: e32 735iL, e30 Spaßmobil!
Check mal den Keilriemen und seine Spannung (vorn links unter dem Vorratsbehälter) wenns beim schnellen einschlagen pfeift und bei Regen öffters aussetzt ist er es !!
7up ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2002, 09:54   #4
derpate
Oh , hatte ich vergessen zu erwähnen , Keirippenrieben habe ich ebenfalls
erneuert.
Trotzdem Danke
Alt 07.11.2002, 21:58   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vielleicht hilft Dir das hier beim Suchen, aber mit Servotronic habe ich keine Ahnung:
Wenn Du bei laufendem Motor die Bremse so drückst, dass der Wagen nicht wegrollt, aber nicht stark abgebrmst würde und dann das Pedal so hälst kannst Du nach 3-10 Sekunden ein "Schalten" hören und fühlen.
Vielleicht hilft Dir das beim finden des "schaltens" wenn das das gleiche Schalten ist.
Signatur:
Alt 07.11.2002, 22:09   #6
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hiho!
Also ich hatte mal so ein ähnliches problem, und zwar war bei mir die lenkung auch etwas schwerer und sie hatte aussetzer !
ich habe am servo behälter deckel die dichtung und die schraube zum festschrauben erneuert und gut iss, danach lief es wieder super !
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2002, 22:25   #7
derpate
Vielleicht hab ich mich ja nicht richtig ausgedrückt , die Lenkung geht leicht,
aber dieses ewige schalten und heulen kann ja nicht normal sein.Speziell im Stadtverkehr
ist es sehr nervig.Es ist als ob die Servopumpe (oder was auch immer) etwas nachregeln möchte.
Diese regeln (schalten ) ist manchmal so stark das man es am Lenkrad und am Bremspedal deutlich spürt und hört.
DS Regler, Zentralhydraulik meyer.dennis BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2004 15:39
Fond-Lüftung - Was bringen die Kalt-Warm Regler??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.10.2003 11:33
LIMA REGLER ??? biemer BMW 7er, Modell E32 9 16.03.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
