Alt 11.06.2005, 09:16   #1
rienzi
der mir dem Horn
Benutzerbild von rienzi
Fahrzeug: 740IA
Standard Automatik schiebt
Hallo und gleich mal vorweg:
Ich habe schon die Suchfunktion benutzt aber nichts dazu gefunden!
Nun zu meiner Frage. Habe kürzlich das Automatiköl wechseln lassen.
Bin begeistert, hatte vorher zwar auch keine Probleme aber der Wagen schaltet jetzt merklich leiser und sie Automatik summt wie bei einem Neuwagen.
Nach dem Kaltstart geht D auch butterweich rein. Nichts ruckelt! ABER beim ersten Ampelstopp schiebt die Automatik sehr stark weiter. Das heisst ich muss stärker als sonst mit dem Fuss auf der Bremse bleiben. Das Problem verschwindet nach ein paar Kilometern.
Der Ölwechsel wurde nicht bei ZF sondern bei der sehr guten Werkstatt meines Vertrauens gemacht. Nur auf oben beschriebenes Problem haben die auch keine Antwort. Muss man vielleicht reseten?
Danke für Eure Tips
Konstantin
rienzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 16:43   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Danke für Eure Tips
Konstantin
Hoffe, die haben Dir nicht zu viel Oel, oder nicht das Richtige eingefüllt,
ich weiss nicht wiesso man das nicht bei ZF machen lässt
Alt 12.06.2005, 09:33   #3
rienzi
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Es wurde original BMW Automatiköl eingefüllt und die Menge stimmt auch.
Wie gesagt, die Werkstatt hat mein Vertrauen, die schlampen nicht!
Gruss Konstantin
Alt 12.06.2005, 11:42   #4
E32E38
Gruss Konstantin
Ja dann ist ja Alles in bester Ordnung und der kriecht aus jux. sehr fest.
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen E32: Tipps & Tricks 4 16.10.2014 02:45
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 18:23
Fragen zu Automatik und Zentralverriegelung Hypnos BMW 7er, Modell E32 5 02.08.2004 07:56
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
