16.06.2005, 12:58
Bin ich so flach...???
Hallo ihr Lieben!
Ich habe folgendes "Problem", welches eigentlich keines ist, mich aber trotzdem interessiert.
Habe einen ganz normalen und wirklich serienmäßigen 750i, Bj. 95 mit 16 Zoll Felgen und Serienbereifung, kein einstellbares Fahrwerk. Da stehe ich nun neulich an einer Ampel auf Augenhöhe mit einem andern E 38 (Motor ?), auch Serienfelgen (Zoll ?) und die Fensterlinie des Kollegen ist mal eben sicher 8 - 10 cm höher. Das ist sogar meinem Bekannten aufgefallen, der neben mir saß. Es ist definitv keine optische Täuschung und die Straße war auch nicht schief. Zwei Wochen später, gleiche Situation, anderer E 38, gleiches Ergebnis.
Woran liegt das? Waren die ersten Baujahre vielleicht tiefer? Haben die anderen alle Monsterreifen und Felgen? Sind meine Dämpfer vielleicht hin?
Beim Fahren merkt man nix!
Helft mir!
16.06.2005, 13:08
the real freak since 2002
Re.
Es sind frische Dämpfer ...
Lass mal dein Fahrwerk checken und trotz deiner Aussage, das alles in Ordnung ist, wirst du nach dem Check Augen machen
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (16.06.2005 um 13:16 Uhr).
16.06.2005, 13:09
Fahrzeug: BMW 740 iA (E38)
Bin mir zwar nicht sicher, aber meiner Meinung nach liegt das an der Motorisierung. Mein Arbeitskollege hat nen 728 (meiner ist ein 4,4er, noch mit Serienfahrwerk) und der ist auch um gute 8-10 cm höher.
MfG
16.06.2005, 13:32
Re.
Vorrausgesetz, das es sich immer um Serienfahrwerke handelt, also ohne Schlechtwege-Paket, M Fahrwerk, ohne EDC und Niveauregulierung, denke ich schon, das es die Dämpfer sind ...
Selbst mit erneuern der Federunterlagen kommt ein Fahrwerk ca 2cm höher und nochmals 2 bis 4 cm mit neuen Dämpfern - vorrausgesetz, es werden die alten Federn und die Dämpfer vom gleichen Hersteller verbaut ...
Natürlich ist auch Ausstattung und Motorisierung endscheident, wie du auch geschrieben hast ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (18.08.2005 um 04:35 Uhr).
16.06.2005, 14:01
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
der typen neben dir hatte war-scheinlich mehr luft in seinen reifen....
Koennte viellecicht auch am fahrzeuggewicht liegen, wenn die feder/daempfer bei allen typen serienmaessig die gleichen sind. dein v12 drueckt da natuerlich viel mehr drauf als einen 6 zylinder und ihr habt zur zweit in dem auto gesessen....
16.06.2005, 14:22
abnehmendes
re:
Mache mal folgendes und Du wirst sehen deiner ist nicht Flach!!!
Stelle Ihn Front an Front mit einem anderen E38 und Heck an Heck (ganz nah) und Du wirst sehen sie stehen gleich hoch den wenn man aus dem Auto schaut wirkt auch das eigene Auto immer länger wie das andere(obwohl das nicht so ist) Optische Täuschung eben!Anbei ein bild Serienfedern mit 19Zoll Links und 20Zoll mit 55mm rechts!Beides 730D
Gruss DD
Geändert von DD (16.06.2005 um 14:28 Uhr).
16.06.2005, 14:33
Hoher Priester
Also das ein nagleneuer 750 tiefer kommt wie ein 728 mag ich nicht glauben.
Schließlich gibt es für jedes Modell unterschiedliche Federn. Zum Teil sogar noch ausstattungsabhängig.
16.06.2005, 14:56
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Genau ... und ausserdem sind 8-10cm WELTEN!
@JVogel: Vielleicht solltest Du mal Deinen Reifenluftdruck kontrollieren
16.06.2005, 15:23
abnehmendes
re:
16.06.2005, 17:28
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
vielleicht hilft auch einfach nur mal den Sitz wieder höher zu stellen
don franco
