Alt 15.06.2004, 07:34   #1
Darius
Benutzerbild von Darius
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Standard Flötenartiges Pfeiffen ab 180
Hallo Leute,
habe in der Suche zwar sehr viel zum Thema Windgeräusche gefunden, zu meinem ganz persönlichen Windgeräusch aber leider nichts
Je nachdem wie stark der Gegenwind ist, tritt dieses flötenartige Pfeiffen ab 170/180 km/h auf. Manchmal ist allerdings auch noch bei 230km/h Ruhe.
Ist nicht leicht zu lokalisieren, scheint aber irgendwo von mitte vorne zu kommen. Habe erst versucht die Heizungseinstellungen zu verändern, weil es so klang, als würde es aus einem Belüftungsschacht pfeiffen, hat aber nichts gebracht.
Im Gegensatz zu dem üblichen Windrauschen ist dieses Geräusch hoch, schrill und nervtötend
Vorab schonmal vielen Dank.
Darius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 08:00   #2
positron
Fahrzeug: 728iA E38
Das habe ich auch. Nach langer Suche und Ausschluß von Außenspiegeln, Schiebedach und Regenleisten konnte ich die obere Dichtung der Windschutzscheibe als Ursache ausmachen. Die Scheibe ist wohl mal erneuert worden und dabei schlecht eingepasst worden. Die einzige 100%ige Abhilfe ist die Scheibe neu und richtig einkleben zu lassen. Es geht aber auch anders: Nimm mal ein breites Klebeband (ca. 30mm) und klebe es über der ganzen Länge über diese Dichtung, so daß kein Spalt zwischen Scheibe, Dichtung und Dach übrig bleibt. Wenn es dann weg ist (wie übrigens auch bei Nässe, da füllt einfach Wasser diesen Spalt aus), kannst Du durch versuchsweises Abdecken einer jeweils kleineren Strecke (z.B. 50cm) die Stelle noch genauer lokalisieren. Ich habe das Klebeband dann einfach da gelassen, man könnte evtl. auch den Spalt mit Dichtmasse (kein Silikon!) schließen.
positron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 12:22   #3
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
warum kein Silikon..?
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 16:31   #4
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Idee
Das ist nur das alte Problem daß der Gummi oden an den Kanten nicht richtig anliegt. Da muß eigentlich nur Scheibenkleber untergespitzt werden, evtl etwas anpressen und fertig.
Steht auch so im *TechnischenInformationssystem* von BMW.
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 18:07   #5
union2000
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
das Problem trat bei meinem 523i auch auf. Leider musste die Scheibe getauscht werden. Kam irgendwo aus der Dichtung im oberen Bereich. Wenn ich die Scheibe während der Fahrt vom Beifahrer hab andrücken lassen, war es weg. War bei mir auch plötzlich ab ca. 180 km/h. Die Scheibe überlebt häufig keinen Wechsel der Dichtung.
Versicherung ohne SB und der passende Freundliche wirds schon richten...
Union2000
union2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 10:55   #6
positron
Fahrzeug: 728iA E38
dp
Silikon hat das Problem, daß wo es einmal war nichts anderes mehr haftet; sei es Lack, Kleber oder was auch immer. Rückstandsfreies Entfernen ist sehr schwierig, da braucht man einen speziellen Silikon-Entferner und dann bleibt das Zeug meist immer noch in den Poren. D.h. wenn an dieser Stelle mal lackiert werden muß oder nur einen neue Scheibe eingeklebt werden soll, kann das unnötige Schwierigkeiten machen. Ich würde also, wie hier schon empfohlen, Scheibenkleber nehmen, nach Möglichkeit UV-Resistenten.
Wenns nicht anders geht oder nur kleine Mengen verbraucht werden, sollte Silikon auch OK sein; ich weiß allerdings nicht, was die beim Trocknen u.U. austretende Essigsäure mit dem Lack macht.
Grüße,
Alt 23.06.2005, 13:42   #7
Rainer750i
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Hallo Darius,
ich habe genau das gleiche Problem. Könntest Du bitte mal berichten, was Du hast machen lassen bzw. ob das Problem damit behoben wurde. Danke Dir dafür.
Grüsse
Rainer
Rainer750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 14:26   #8
850730
Benutzerbild von 850730
Fahrzeug: M70 + M62
Und ich dachte schon, daß ich der einzige mit diesem Problem bin!
Willkommen im Klub!
850730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2005, 05:24   #9
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
das ist ja interessant. hatte vor kurzem auch das problem auf der autobahn das er ab ca 220 km/h zu pfeifen anfing. bei mir bröselt der obere scheibengummi kapital, obs an dem liegt? möchte aber die scheibe nicht wechseln lassen weil sie noch ok ist. und so wie ich das sehe bekommt man den gummi nicht raus ohne die scheibe zu wechseln. jemand vielleicht ne idee was man da machen könnte????
gruß christian
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ab 180 km/h keine leistung mehr black 740 BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2003 03:57
Pfeiffen Hugomat BMW 7er, Modell E32 5 15.08.2003 09:07
750i Vibrationen bei 180 die immer stärker werden ..... daddydj BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2003 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
