24.05.2005, 22:06
Fahrzeug: BMW 735i e32
Steckerbelegung Anhängermodul
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie die Steckerbelegung am Anhängermodul ist oder hat jemand einen Schaltplan vom Anhangerkupplungskabelbaum wo das Anhängermodul drin ist.
Besten Dank
Gruß Ingo
25.05.2005, 01:37
EBA ist auf meiner Linkseite
auf dem Link zu David750, Originalanleitung, oder direkt hier klicken
http://www.david750.de/hp1/eba/ahk2.pdf
Bitte ein bischen mehr auf meiner Seite suchen, da steht vieles, was man sucht.
25.05.2005, 11:01
ich suche keine Einbauanleitung sondern die Steckerbelegung vom Anhängermodul, da der Kabelbaum den ich habe keinen Stecker für das Anängermodul besitzt und ich mir jetzt selber einen dranmachen muß.
Gruß Ingo
Geändert von Landy_Ingo (25.05.2005 um 20:02 Uhr).
30.05.2005, 14:12
Hat keiner von euch eine Ahnung wo ich die Steckerbelegung von dem Anhängermodul herbekomme.
Gruß Ingo
30.05.2005, 14:25
Standheizer
Gruß Ingo
Du hast also das Modul aber keine Kabel am Modul?
Und Du hast die Steckdose mit Kabeln dran aber die gehen nicht das AHK Modul oder wie?
Schreibe mal ein wenig mehr von deinen prob. Sind Kabel einfach abgeschnitten vom Modul?
Gruß Holger
30.05.2005, 14:53
mein Problem ist folgendes, ich habe ein Anhängermodul und einen Kabelbaum.(Orginal BMW). Der Kabelbaum ist von Vorbesitzer durchgeschnitten worden und mit Steckverbinder wieder zusammengeflickt worden.Problem istr jetzt das die Kabel vom Kabelbaum andere Farben haben als die Kabel die am Stecker Stecker sind.
Gru Ingo
31.05.2005, 07:21
Hallo zusammen,
hat nicht vielleicht jemand von euch ein Anhängermodul und kann mir mal kurz aufschreiben, welches KLAbel auf welchen Pin im Stecker geht.
Besten Dank
Gruß Ingo
31.05.2005, 12:56
† August 2007
Hi Landy_Ingo
Habe gerade in E-Plan von E32 nochgesehen:
AHM
Pin 1= sw/ws Pin 6 Dose, 1q Bremslicht Out
Pin 2= sw/gn Bremslicht In
Pin 3= bl/gr nach Stecker X393 ist bl/gr/geCheck control Pin 9
Pin 4 Nc (Anschluss nicht im Plan)
Pin 5= keine Farbangabe geht an F22 (Sicherung)Dauerplus 30A
Pin 6 NC
Pin 7= gr/gn/ge Rücklicht (leider keine Angabe ob links oder rechts probiers)In,
Pin 8= gr/ws Pin 7 Dose Out, 0.75q
Pin 9= ge/rt Pin 2 Dose Nebellicht Out, 1q
Pin10= ge/ws Nebellicht In
Pin11= keine Farbangabe geht an F18 15A R ist Radiostellung
Pin12= br Pin 3 Dose Masse 2,5 q
Pin13= NC
Pin14= gr/rtPin 5 Dose 0.75q Standlicht Out,
Pin15= gr/bl/ge Standlicht In,
Pin 1 Dose bl/gn Blinker links/rechts??? glaube Links
Pin 4 Dose bl/br Blinker müsste dann rechts sein.
Falls du die 13 polige Dose hast,
Pin 8= Rückfahrlicht
Pin 9= Strom für Anhängerinnenlicht usw.
Pin13= nochmal Masse
Gruß Reinhard
31.05.2005, 14:36
Hallo Reinhard,
besten Dank für eine Auflistung.
Gruß Ingo
