Alt 25.11.2003, 17:17   #1
tankwart
Fahrzeug: E38 728iA FL 01/99
Standard Abdeckung Beifahrerairbag
Ich hab da wieder mal ne Frage:
Bei meinem alten E32 war diese Abdeckung krumm und schief, wie eigentlich fast alles an diesem Auto. Da dachte ich noch, das ist wohl nur an diesem Auto so. Jetzt, da ich mir aber schon einige andere E32er angeschaut habe, habe ich gesehen, daß das wohl spezifisch für die Baureihe ist. Stimmt das? Oder lag das nur daran, daß ich bisher eigentlich nur "Grotten" gesehen habe? Gibt es da Tips und Tricks oder muß man sich damit abfinden?
Das sieht ja sooooo sch..... aus!
Grüße vom Tankwart
tankwart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 19:00   #2
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Standard Hi Tankwart
Am besten man fährt einen 7er nur mit Fahrerairbag, dann hat man das
Problem nicht und außerdem noch ne Ablagefläche.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 19:02   #3
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Grüße vom Tankwart
nun, bei meinem E32 ist das genauso, Beifahrerairbag usw. haben sich verzogen. Scheinbar ist dieses Problem bei späteren Baujahren recht verbreitet. Abhilfe wäre wohl eine neue Abdeckung, Kostenpunkt kann ich dir leider nicht nennen
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 19:40   #4
Gere
El Gato Negro
Benutzerbild von Gere
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
@ Tankwart
Ich hab bei meinem BJ 93 auch das gleiche Problem.
Der Kunstoff hat sich durch Sonneneinstrahlung vom Metallträger gelöst und steht jetzt an den Ecken hoch.
Schaut wirklich nicht gerade schön aus. Ich wollte die Abdeckung auch schon wechseln, ist aber nicht gerade billig. Also hab ich die Abdeckung mal ausgebaut mit dem Fön geschmeidig gemacht und mit Kleber und Schraubzwinge wieder an die Trägerplatte geklebt. Für den Winter ist das eine Lösung, aber sobald es wieder wärmer wird heben sich die Ecken wieder!
Wird Zeit dass mal jemand eine Standklimaautomatik erfindet, dann passiert sowas nicht mehr!
Schöne Grüße
Gere
Gere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 20:13   #5
LikeBMW
Oder man legt was auf die Windschutzscheibe. Dann wird es nicht so heiss.
Darf man überhaupt die Platte wegschrauben. Geht dann der Airbag überhaupt
noch?
Eine Frage: Kann man den Beifahrer-Airbag auch nachrüsten?
Alt 25.11.2003, 20:13   #6
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
War bei meinem auch. Da hatte sich aber die komplette Abdeckung verzogen. Habe es erst versucht, einen Pappstreifen dazwischen zu klemmen. Das hielt aber genau bis zur ersten härteren Bodenwelle.
Dann habe ich die komplette Abdeckplatte genommen und die hochstehende Ecke mitsamt der Metallträgerplatte vorsichtig nach unten gebogen. Das paßt nun wieder und fällt kaum noch auf.
[Bearbeitet am 25.11.2003 um 22:14 von Beatsurfer]
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 20:19   #7
Gere
El Gato Negro
noch?
Ja, das ist kein Problem. Die Abdeckung hat keinen Einfluß auf die Funktion des Airbags.
Die Abdeckung ist nur über ein kurzes Stück Sicherheitsgurt am Amaturenbrett befestigt um im Ernstfall nicht unkrontrolliert durch den Wagen zu fliegen. Diesen Gurt kann man mit zwei Schrauben von der Platte lösen!
Natürlich sollte man den Gurt nach der Reparatur auch wieder ordnungsgemäß anbringen!
Gere
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
