Alt 09.11.2002, 14:00   #1
Lucky
Fahrzeug: 730i/E32
Standard Heizschwert
Hiiieelllffe !!!
Ich habe die Absicht den Rat zu befolgen und will mein Schwert wechseln, wie ich gelesen habe gibt es anscheinend
verschiedene Firmen. Na ja und nun suche ich es ich hab schon den haben Wagen zerlegt wo sitz das doofe Ding beim 730 / 88er. der Link vom E34 auf englisch war auch nicht gerade hilfrech.
My english is very bad !
gruss
Lucky
Lucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2002, 14:36   #2
auf der rechten seite der mittelkonsole unter dem handschuhfach.
handschuhfach abbauen.
Teppichverkleidung an der rechten seite der Konsole abmachen. vorne muesste eine schraube sein.
Luftungsschacht abbauen, 2 schrauben und 2 clips.
kabelverbindungen von der aircon und von schwert abmachen.
schwert ist mit 2 schrauben befestigt. losmachen.
dann schwert nach rechts rausziehen
Alt 09.11.2002, 23:03   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Meine Empfehlung des Ausbaus (nur wenn Du keinen Dicken Bauch hast):
Beifahrersitz ganz nach hinten schieben.
Handschuhfach ganz öffnen (runter und nach vorne oben ziehen).
Dich mit einem Kreuzschraubendreher unters Handschuhfach legen.
Dann dort 1 Kreuzschraube des Teppich-Teils an der Mittelkonsole ganz vorne lösen.
Dieses Teppichteil entfernen und mit Lampe ganz vorne das Schwert und Hzg-Steuerteil erkennen.
Das Schwert hat einen Stecker, das HeizungsSteuerteil hat auf jeder Seite 2 Anschlüsse.
Je nach Hersteller 2 Kreuzschrauben (BEHR ??) des Schwertes oder 2 Sternschrauben (Siemens??) (notfalle einen kleinen Schlitz-Schraubendreher benutzen) entfernen und den Stecker lösen.
Dann das Schwert raus ziehen.
Das Handschuhfach laß ich immer drin, weil unnötige arbeit.
Ohne demontage dauert das ausbauen da vorne ca. 2 Minuten länger.
In der Zeit schaffe ich es nicht, mein Handschufach auszuräumen, demontieren, montieren und wieder einräumen.
Signatur:
Alt 10.11.2002, 00:16   #4
Lucky
Fahrzeug: 730i/E32
Schönen dank, ich werde mich gleich morgen daran versuchen.
Thanks
Lucky
PS: Ist total geil hier im Forum, wie einem doch immer wieder geholfen wird!
Preis für Heizschwert schomi BMW 7er, Modell E32 29 07.11.2002 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
