| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.07.2005, 13:28 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
				 Erfahrung mit UNI FIT Lambdasonde?
 Hat jemand hier vielleicht schon mal eine UNI FIT Lambdasonde verbaut?
 Die dinger sind wesentlich günstiger als orginale (€ 50stück), man muss halt nur den stecker umlöten...
 danke !
		|  13.07.2005, 13:30 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
 Buenas,
 ja sind derzeit in unserem XJ81 verbaut. Es waren nur die Kabel an die Stecker anzugleichen und funktionieren nun seit 4 Jahren einwandfrei.
		|  13.07.2005, 14:07 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
				 Umlöten is nicht!
 Das Kabel nimmt kein Lötzinn an, musst also crimpen!
 geh lieber zum BOSCH-Dienst, die haben die identischen zu BMW, müssten dort billiger sein!
 Tom
		|  13.07.2005, 16:14 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
 Bei BOSCH sind die Dinger doppelt so teuer wie die Uni-Fit. Und letztere kommen auch von Markenherstellern (hier der NGK-Schwester), also auch qualitativ gibt es keine Probleme. Dafür dauert dann der Umbau eine Viertelstunde länger, weil man die Kabel mit den (mitgelieferten) Hülsen verquetschen muss.
Da hab ich lieber direkt beide Sonden getauscht für das gleiche Geld, also von mir bekommt Uni-Fit den Daumen hoch.    |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
