Alt 10.07.2005, 13:04   #1
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Frage PDC spinnt
hi leute.
hab ihr das schonmal gehabt:
PDC blinkt und paar sekunden dauerpiepen hinten dann ruhe aber blinkt weiter.
evtl reset durchführen oder ist das ein defekt einer der sensoren??
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 17:43   #2
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Hi
klingt nach defektem Sensor.Zündung an,Rückwärtsgang reinhauen und mal die Sensoren fühlen bzw.mal tasten mit nem Finger ob die leicht vibrieren.Wenn das einer nicht tut ist er defekt.
Gruß Karsten.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 17:51   #3
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Genau wie vorredner beschrieben oder es ist der gong auf der beifahrerseite oder wie ich mal gelesen habe, fehlerspeicher löschen und dann ging es beii einem aus dem forum wieder.
Naja, habe das selbe Problem auch, aber noch nicht die Kraft gehabt zu schauen was es ist.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2005, 20:31   #4
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
so habe mal dran gedacht und abgetastet.
hinten rechts der äusserste macht nischt mehr.
jetzt meine frage wo bekomme ich einen her? muss ich modell beachten oder passt ein sensor bei allen?? ( bestimmt nicht wa)
und wie sieht es mit dem wechsel aus ??
Alt 16.07.2005, 21:12   #5
Der Gerdl
Hi
schau erstmal im großen deutschen Auktionshaus nach.Ansonsten hier im Forum unter Markt Suche.Da hatt ich großes Glück und einen bekommen.Solltest schon die gleiche Teilenummer verwenden.Ausbau ging bei mir die Chromleiste entfernen die über der Leiste sitzt wo die Sensoren drin sind und dann konnt ich die Leiste abmachen wo die PDC Sensoren sich befinden.Alles nen klick System.
Gruß Karsten.
Alt 16.07.2005, 21:15   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Die Sensoren sind alles unterschiedliche.
Also je:
2x mitte
1x rechts (beide identisch)
1x links
Bekommt man ebenso beim Händler.
Alt 16.07.2005, 21:56   #7
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Hatte ich auch mal... aber nur für ein paar tage, dann wars plötzlich wieder weg... komisch...
warte erstmal ein paar tage, vielleicht gehts dann wieder
Alt 19.07.2005, 11:56   #8
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hallo!
Laut ETK haben aber alle 8 die gleiche Ersatzteilnummer. Wie erkennt man dann welcher wo hin gehört Ich dachte mir auch schon das sie unterschiedlich sind, ich kann aber an den Sensoren keine Markierung erkennen.
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 12:06   #9
TomS
Hoher Priester
Sorry, meine Aussagen bitte nur auf E32 beziehen.
Alt 20.07.2005, 12:29   #10
eurojet
Alles klar, aber wie ist das beim E38? Laut EBA haben die mittleren und seitlichen eine verschiedene Abstrahllänge, daraus folgt, sie müssten auch unterschiedlich sein oder?
Weis das jemand
Eurojet
Suche fähigen Autoelektrik Spezialisten für PDC Reparatur VIEVAU8 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 12.06.2005 01:33
Elektrik: Pdc Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 22.05.2005 11:50
Elektrik: 7er spinnt morgens - Getriebe + PDC 7isheaven BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2005 04:24
PDC spinnt Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2004 06:46
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
