Alt 24.07.2005, 15:51   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard wo ist dieser schlauch verlegt
hallo
ich hatte bei meinem wagen ja pentosinverlusst, jetzt tropfte er schon wieder
und erich gab mir den rat, mal einige papiertücher unterzulegen, um zu testen,was es nun wirklich ist ( schläuche und bremskraftverstärker waren nämlich dicht und der ölstand im pentosinbehälter wurde auch nicht weniger.
ergebnis, es ist wasser ( kühlwasser??? waschwasser???)
ich will jetzt mal die waschwasserbehälter mit reinem wasser füllen und in
den kühlüberlauf extrem viel glisantin ( richtig geschrieben??) einfüllen, um
zu testen welches wasser es nun ist. alle kühlschläuche sind von oben betrachtet trocken und haben auch keine krusten, es könnte der kühler selbst
sein??? die wasserpumpe sein???? oder ein schlauch,den man von oben nicht
sehen kann. mir ist dann aufgefallen,wo ist der schlauch verlegt,der vom
ausgleichsbehälter ( mittig unterhalb der frontscheibe e32 , bj 89) zum kühler
führt???? die pfütze unter dem auto ist immer vorne links ( fahrerseite)
ich denke mal,dass man die scheinwerferwaschanlage ausschliessen kann, denn das wasser wird doch wohl nicht von der stosstange bis unter die
frontschürze laufen, wenn hier eine düse defekt sein sollte oder ein schlauch
evtl. ab ist.
meine hauptfrage aber, wo ist der schlauch vom ausgleichsbehälter zum kühler
verlegt???, wenn er nämlich links verläuft, wäre dies auch noch eine möglichkeit.
viele grüsse
peter
ps. jetzt hat es der fuffi geschafft und den jäger in mir geweckt, ich wills jetzt
wissen.
Motorraum: Welcher Schlauch ist das? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2005 19:50
Wie komme ich an den vorderen Schlauch vom Schiebedach? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 08:38
Radiocode verlegt gary666 BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2004 19:48
Für was ist dieser Schlauch? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 13.03.2004 08:31
Wo verläuft der Schlauch für die Scheibenwaschanlage? Möhre BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2002 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
