Alt 27.07.2005, 09:29   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Ölrohr wechseln
Moin Moin
Muss mein Ölrohr wechseln. Kann ich dies bedenkenlos tun da ich ja die 4 Kopfschrauben aufmachen muss. Meins ist durchgebrochen. habe festgestellt das die Kipphebel daran angeschlagen haben. Und davon einer gewaltig. Vieleicht ist jetzt endlich mein klickern weg.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2005, 09:51   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Schon erledigt. Ging auch ohne die Schrauben zu lösen.
Gruß Arrie
Alt 27.07.2005, 09:55   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hallo Arrie
Welches Öl Rohr meinst Du? Das im Zylinderhopf längs von vorn nach hinten geht (Öl Pipeline)? Wenn es die ist dann kannst die ohne Problemen Wechseln!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2005, 10:34   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Jow im Zylinderkopf. hab schon gewechselt.
Alt 27.07.2005, 10:36   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
wie kann der kipphebel das rohr zerbrechen ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2005, 10:39   #6
arrie
Kein Teiletauscher
War zu weit nach unten gebogen. Sind deutliche anschlagspuren am Rohr und Kipphebel zu sehen.
Alt 27.07.2005, 11:33   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Ist es eigentlich egal wie rum die Leitung eingebaut wird? Auf der Leitung ist ein V eingestanzt. Dreht man die Leitung spritz das Öl nähmlich unterschiedlich auf die Kipphebel. V nach vorne spritzt es auf die Kipphebel der Einlasseite. V nach hinten spritz es genau zwichen die Kipphebel. Was ist nun richtig?
Gruß Arrie
Alt 27.07.2005, 15:18   #8
Saba
Zwischen die Kipphebel ist richtig
Tuning: Dachantenne wechseln beim 730i E38 Theodor BMW 7er, Modell E38 6 05.08.2005 12:06
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 22:04
Innenraum: Tachoscheibe beim 750 E38 wechseln freij BMW 7er, Modell E38 21 25.07.2004 21:48
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 10:46
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
