Alt 30.07.2005, 14:07   #1
anthauri
Fahrzeug: 730 / E38
Standard Neues Radio problem mit Antennenstecker
Hallo zusammen,
habe mir just ein neues Autoradio besorgt (Gründe für das Problem wohl sekundär).
Das neue Radio hat für den Anschluß von Lautsprechern und Strom die rechteckigen DIN Stecker und für den Antenneneingang auch die DIN Version (etwas länger als der vorhandene Stecker). Also habe ich einen Adapter besorgt und verbaut. Nun tritt folgendes Problem auf:
wenn nur der in der Mitte befindliche Leiter Kontakt zum Radio hat sind die Sender da und alles ist gut. Sobald die äußere Ummantelung / Schirmung kontakt bekommt empfängt das Radio nichts mehr.
Am Radio liegt es wohl nicht / ich habe auch ein anderes mit gleichem Problem ausprobiert.
Soweit mir bekannt sind die unterschiedlichen Steckervarianten aber auch für unterschiedliche Widerstände (50 / 150 Ohm) ausgelegt.
Hat jemand eine Idee?
P.S. da fällt mir gerade ein...am bisher verbauten Business Radio gibt es zusätzlich zum Antennenstecker noch einen kleinen Stecker, dessen Kabel in die Armaturen hinein zusammen mit dem Antennenkabel verschwindet. Beide sind mit Klebeband zusammen umwickelt. Was ist der Sinn dieses Steckers/Kabels?
anthauri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 14:44   #2
Hakan
Benutzerbild von Hakan
Fahrzeug: 728iA (e38) LPG
Hi Antauri,
zu deiner letzten Farge die Lösung:
der kleine Stecker kommt vom Antennendiversity ( Antennenverstärker )
Gruß Hakan
Ich möchte Friedlich und im Schlaf sterben wie mein Opa - nicht Kreischend und Weinend wie sein Beifahrer
Hakan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 15:23   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Hakan
Hi Antauri,
Gruß Hakan
Oder ist es der I-Bus ?
Hab am Radiomodul bei mir hinten 2 Stk glaub ich dran und am Videomodul auch 2 und am CD-Wechseler auch einer.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2005, 16:34   #4
Uli
Zitat von Emil Sommer
Oder ist es der I-Bus ?Gruss Emil
Interner Link) Nein!
Alt 30.07.2005, 19:27   #5
anthauri
Fahrzeug: 730 / E38
Standard Weitere Daten zum Problem
ich habe jetzt erstmal die Abschirmung der Antenne nicht angeschlossen und mußte feststellen, dass der Empfang nur im Stand gut ist, ansonsten sehr rauscht.
So und jetzt habe ich mal diverse Beiträge zum Antennenverstärker durchsucht und habe einen gefunden, wo ähnliche Probleme vorlagen wie bei mir.
Es könnte an dem Antennenverstärker liegen. Wenn ich korrekt verstanden habe hat mein Fahrzeug einen aktiven Verstärker - also einen, der nicht über die Antenne selbst mit Spannung versorgt wird, sondern diese von "außerhalb" braucht.
Folgere ich korrekt, dass über das "kleine" Koaxkabel der Antennenverstärker mit Spannung versorgt wird?????
Wenn das so ist...und wenn die Spannung hierfür die normalen 12V sind könnte ich das Kabel ja dementsprechend versorgen......
aber ist das so???? (bevor ich etwas kaputt mache)
Alt 01.08.2005, 17:15   #6
anthauri
Fahrzeug: 730 / E38
Standard Lösung in Sicht !
So nach einigen Nächten der Unruhe und einigem Nachdenken (das sollte man doch ab un zu tun) bin ich zu dem Schluß gekommen, dass meine Annahme bezüglich des "kleinen" Antennenkabels ziemlich zweckfrei ist, denn wofür sollte eine simple "Plusleitung" geschirmt werden.
Also habe ich das Radio noch einmal herausgenommen...
und siehe da die Leitung für die elektrische Antenne hatte ich einfach nicht angeschlossen.
Wahrscheinlich weil in der Bedienungsanleitung des Radio`s "Motorantenne" steht und ich keine Antenne zum rein- und rausfahren habe.
Doch dieser Anschluß scheint den Antennenverstärker mit Spannung zu versorgen. Jedenfalls empfängt das Radio jetzt auch mit Schirmung die Sender (zumindest im Stand). Ein endgültigen Test werde ich erst morgen bei der Fahrt zur Firma durchführen. Der jetzige Empfang dürfte aber dennoch ohne die Verstärkung sein.
Ich denke aber das sollte auch reichen...
mal sehen...
Elektrik: Pfeifen im Radio tntx BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 18:24
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 01:06
Elektrik: Radio Diversity Problem rampart BMW 7er, Modell E38 4 17.05.2005 10:02
Neues Auto - neues Problem comix BMW 7er, Modell E38 12 18.10.2002 14:28
HiFi/Navigation: Adapter BMW HiFi System auf neues Radio Ingo BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2002 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
