Alt 03.08.2005, 14:59   #1
7er Driver
Benutzerbild von 7er Driver
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Standard Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts
@ all
mein Kleiner macht mir gerade etwas gedanken!
Ich habe seid ca. 4 Tagen ein Kratzgeräusch vorne rechts ist hörbar ab 60KM/h aber nur bei geschlossenen Fenstern also es ist nicht sehr laut!
Dachte erst an die Bremsen doch auch wenn ich die betätige geht das geräusch nicht weg, dann kam mir der Gedanke Reifen abriebgeräusche aber nur rechts? sehr seltsam und dann verändert sich das Geräusch nur geringfügig bei Spurwechsel!
Vielleicht wisst ihr noch was!! Ach so die Achsmanschette scheint es auch nicht zu sein, da kein Fett ausgetreten ist!!
Hilfffffffffffffffe!!!
MfG und Danke schon mal an alle
7er Driver
7er Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 17:32   #2
7er Driver
Na keiner ne antwort?
Alt 03.08.2005, 17:36   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Du kommst nicht herum, den Bimmer aufzubocken und dann das Rad von Hand zu drehen und dann anschliessend ohne Rad eine Sichtkontrolle zu machen.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 18:02   #4
7er Driver
Mhh mist das wollte ich eigendlich erst mal vermeiden aber werde wohl nicht drum herum kommen!
Was Denkst du denn was es sein könnte??
MfG 7er Driver
Alt 03.08.2005, 21:30   #5
E32E38
MfG 7er Driver
Radlager eher nicht, da Du schreibst, dass es beim Kurven fahren nicht lauter wird.
Könnte auch nur ein Stein zwischen der Blechabdeckung und der Bremsscheibe sein.
Da Räder,Bremsen für die Sicherheit sehr wichtig sind, würde ich da doch
schnell nachsehen, was solls.
Motorraum: Schleifendes Geräusch DasPhantom BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 09:30
Fahrwerk: Feder vorne rechts gebrochen mahu BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2005 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
