Alt 22.04.2005, 18:19   #1
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Frage Navigationssystem
Hallo erst mal,
Ich bin neu hier im Forum, kenne aber die Seite schon länger und finde Sie super. Ich fahre seit ca. 8 Jahren BMW 7 er E32. Vor 2 Jahren habe ich meinen 735i gegen einen 750i umgetauscht. Die Ausstattung ist komplett, sogar mit Navigationssystem, allerdings integriert in einem Blaupunktradio,
Typ RG08 oder so ähnlich. Das Navigationssystem hat folgendes Problem:
Es dauert manchmal ellenlang bis sich das System auf den aktuellen Standort eingestellt hat. Dann funktioniert es einwandfrei. Manchmal geht es auch sehr schnell, schon nach ein paar hundert Metern Fahrt.
Hat jemand ähnliche Problem gehabt? Vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung.
Für eure Beiträge möchte ich mich schon einmal vorab bedanken?
Wilfried
PS. am Avatar, arbeite ich noch (Ich muss erst warten bis mein Junior Zeit hat)
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2005, 11:09   #2
Gonzo
Fahrzeug: BMW 730 i E 32 Bj. 90
Standard Blaupuinkt Navi
hallo wilfried, hast du dein navi-problem schon gelöst? ich habe über ebay den navi-rechner rgn-08 von blaupunkt (also den gleichen wie du hast) ersteigert und will ihn mir heute abend einbauen. wo ist denn dieses gerät bei dir eingebaut und wo hast du die gps-antenne installiert? falls du deine angesprochenen probleme noch hast, versuch einmal eine neu-kalibrierung. ich habe diese technischen unterlagen beim kauf des gerätes mitbekommen. falls du sie brauchst, mail ich sie dir zu. bis denn. dieter
Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2005, 11:45   #3
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Für mein Becker Navi habe ich die Antenne einfach unter das obere Lüftungsgitter gepackt und mit Klettband befestigt. Funktioniert schon lange absolut einwandfrei und das scheussliche Ding ist nicht zu sehen.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2005, 12:28   #4
Gonzo
jo, genau dort werde ich meine gps wohl auch montieren. wo hast du das rückfahrtsignal abgegriffen? habe einen schalter. dieter
Alt 11.08.2005, 12:39   #5
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Rückwärtssignal hat es gar nicht, habe ich auch noch nicht vermisst. Mal ehrlich - wann braucht man beim Rückwärtsfahren schon mal Navi?
Ich habe allerdings schon mal gelesen, dass alle Gänge bis auf Rückwärts defekt waren, und er trotzdem noch eine längere Strecke nach Hause fahren musste. Das würde dann wieder für Navi mit Rückwärtssignal sprechen, konsequenterweise allerdings dann mit Bildschirm in der Mittellehne zwischen den Rücksitzen.
Gerhard
Alt 12.08.2005, 08:20   #6
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Vielen Dank erstmal für eure Meldungen.
Ich habe von Technik nicht die meiste Ahnung. Das Navi war schon eingebaut, als ich das Auto gekauft habe. Für die Zusendung der Kalibrierung wäre ich dankbar. Ausprobieren kann ja nicht schaden.
Ich habe vor kurzem mir die neuen Cd´s von Blaupunkt Version 2005/6 besorgt und erst mal Sicherungskopien angefertigt.
Man muss ja die Originale schonen.
Die Kopien funktionieren Einwandfrei.
Wilfried
Geändert von Wilfried (12.08.2005 um 08:44 Uhr).
Elektrik: Fehler im Navigationssystem - es ist der WAHNSINN eric_flausen BMW 7er, Modell E38 28 14.08.2005 07:45
Probleme mit Navigationssystem E65 / Elektrik holtz BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.03.2004 22:27
Amerikanisches Navigationssystem PWE Autos allgemein 1 14.10.2003 11:43
Navigationssystem austauschen ? Dietmar BMW 7er, Modell E65/E66 15 30.07.2003 08:46
Navigationssystem Harry BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2003 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
