Alt 15.08.2005, 16:39   #1
Standard Bremsli. R defekt bei Starthilfe
Ja, ich weis wie es geht gemaess BA Seite 70 Fremdstarthilfe.
Geht da um meinen Highline ,M70 Motor, 03/1990. der noch nicht die richtige Batterie hat unter dem Sitz. Im Kofferraum die ist schon erneuert.
Im Rahmen der Aufbereitung haben wir heute mal gemacht: 2 neue Verteiler, neue-Rotoren, Kerzen 12 x kommen noch, neue Lambdasonden beide Seiten. Uebrigens ein nettes Gebrummel wenn man mal den Motor anschmeist mit offenen Loechern an den Lambdas
ABER: und das nicht nur heute: jedes mal, wenn ich das Auto ueberbruecke, oder die Batterie neu anklemme, haut es mir die Ruecklichtbirne rechts hinten kaputt. IMMER nur diese. Aber nicht so mal eben. Ein wahrer Blitz. Licht nicht angeschaltet, Batterie angeklemmt (an die original Anschluesse) Blitz, RUELI aus. Motor laeuft dann, no problem.
Kann im Moment mit dem Fehler leben, aber mir gehen so langsam die Birnen aus.
Einer von vielen Fehlern, aber wie kann das kommen?
LKM defekt? Klemmt ein Relais da drin? Senfrelais tausch ich auch mal aus, habe noch einige davon.
Manu, schick mal die anderen Module rueber wenn's geht.
Habe noch ein LKM in dem anderen Highline und werde das mal testen.
Nur, warum immer das rechte Bremslicht? Das scheint voll durchzuhauen auf das rechte Bremslicht, wenn Volt anliegt. Neue Birnen sind drin. Wenn ich sie erneuere, gehen sie nicht mehr defekt. Aber beim naechsten Starten wieder.
Geändert von Erich (15.08.2005 um 17:02 Uhr).
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 07:49
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 20:48
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 16:10
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
