Alt 24.08.2005, 16:32   #1
Balkanac
Benutzerbild von Balkanac
Fahrzeug: E32-750i 11.91, Kawasaki Z 750 BJ 10/08
Standard E32 740i BC Frage
hallo Gemeinde
wie kann ich feststellen ob mein Großer BC kpl. Freigeschaltet ist?? oder wie kann man das freischalten und welche zusätzlichen funktionen bekomme ich da??
mfg Jürgen
Balkanac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 17:13   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Damit Du nicht in die Hände windiger eBay Händler fällst (die tatsächlich versuchen, Geld mit diesen Informationen zu verdienen), lies Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dies
Für alle anderen: "Neuerdings" wird auf der Seite auch erklärt, wie man die Reihenfolge der Anzeige umstellen kann - ganz praktisch...
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 18:06   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Mick
Gute Seite, aber Pos. 6 stimmt nicht, Es wird nicht Ampere angezeigt, sondern der Tankinhalt wie auf 7 nur nicht geglättet, das heist, dass die Angabe mit dem Fz. schwankt, wenn du in eine Kurve fährst wird das Benzin an die aussen Wand des Tanks gedrückt und am Geber wird es weniger, ebenso bei Berg- und Talfahrt. Bei 7 wird von diesen Schwankungen der Mittelwert angezeigt.
18 ist nicht Richtig, dort erscheint D oder I für die Hupart der DWA. D= Dauerton, I= Intervalton
Gruß Reinhard
Alt 24.08.2005, 18:37   #4
Standard Danke Reinhard
fuer die Hinweise.
Wird geaendert
Habe den Verfasser dieser netten Seite gerade verstaendigt.
Alt 24.08.2005, 18:58   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Aus dem e34 Forum
2.5 „Geheimfunktionen“
Bei den Geheimfunktionen handelt es sich um eine Diagnosemöglichkeit, die
eigentlich nur dem Hersteller gedacht waren. Aber man kann sie entlocken. Doch Vorsicht, beim Fahren auch mal wieder durch die Frontscheibe schauen *g* Grundsätzlich sind diese Funktionen gesperrt. D.h. sie können garnicht angewählt werden. Also müssen wir als erstes den BC „Entsperren“.
Um überhaupt solche Funktionen (achja 21 gibt es) anzuwählen, muß am BC die Taste „10“ und die Taste „1000“ gleichzeitig gedrückt werden. Daß dies gelungen ist, kann man erkennen, nachdem im BC-Display „TEST“ erscheint :
Welche Funktion nun gewünscht wird (1 bis 21) wird wie bei der Eingabe einer
Distanz o.Ä. bewerkstelligt. Sprich, man benutzt die „1“-Taste für die Einerstellen und die „10“-Taste für die Zehnerstellen.
Dies sieht dann so aus :
Mit S/R wird dann nur noch bestätigt, falls man an der richtigen Funktion angelangt ist.
Da aber im Moment der BC noch gesperrt ist, wird bei den meisten Funktionen nichts passieren.
Also machen wir uns gleich mal ans Entsperren.
Vorarbeit :
Nachschauen, welches Datum derzeit ist, anschließend Tag und Monat addieren
(z..B. beim 27.04 ist das Ergebnis 31!). O.k. Diese Zahl gut merken.
Nun in den Testmodus wechseln („10“ und „1000“ gleichzeitig)
Nun mittels „1“ und „10“ die Funktion 19 anwählen ( also 1 mal „10“ drücken und 9
mal „1“ drücken)
Mit S/R bestätigen. Folgendes Bild erscheint :
LOCK bedeutet, daß der BC gesperrt ist. Das wissen wir ja. (Sollte hier bereits FREI
erscheinen, erübrigt sich die nachfolgende Aufgabe) Nun die Zahl eingeben, die wir
© JR 2001, Rolli@E34.de
Rolli@E34.de
uns gemerkt haben (natürlich mit „1“ und „10“) und mit S/R bestätigen. Wenn nun
alles erfolgreich war, (achja, Display kehrt in Normalmodus, ohne daß man was
mitbekommt) dann müsste durch ein wiederholtes Anwählen von Funktion 19
folgendes Bild erscheinen :
Frei bedeutet, daß ab nun ! der BC freigeschaltet ist. Man braucht also diese
Prozedur nicht ständig machen.
O.k. Prima, erster Erfolg verzeichnet. Jetzt kann man sich auf die restlichen
Funktionen stürzen. Vorsicht ist nur bei Funktion 21 gegeben. Dies entspricht einem
RESET, als wäre die Batterie abgeklemmt worden. Sprich, der mühsam über Monate
gesammelte Durchschnittsverbrauch ist weg.
Anmerkung zum Verlassen einer Funktion :
Ist man in einer Funktion drin und will woanders hin, so wählt man einfach das an,
was man nun will. Also entweder ne Taste am BC oder wiederum „10“ und „1000“
gleichzeitig.
Anmerkung zur Anzeige von Geheimfunktionen im Cockpit : GEHT NICHT !
Funktionsübersicht :
Funktion 1 : DISPLAY TEST
Man kann kontrollieren, ob alles Segmente des Displays in Ordnung sind
Funktion 2 : MOMENTANER VERBRAUCH IN LITER/100KM
Zeigt den momentanen Verbrauch in Liter/100km, so wie in der Kraftstoff-
Verbrauchsanzeige an. Sehr hilfreich für M5-Fahrer, die ja anstatt der
Verbrauchsanzeige auf die weit sinnvollere Öltemperatur zurückgreifen, haben hier
den momentanen Verbrauch im Visier.
Rolli@E34.de
Funktion 3 : MOMENTANER VERBRAUCH IN LITER/H
Zeigt den momentanen Verbrauch in Liter pro Stunde an. Sinnvoll oder nicht steht
nicht zur Debatte.
Funktion 4 : DURCHSCHNITTSVERBRAUCH
Dieser Durchschnittsverbrauch passt sich an die aktuelle Fahrweise an. Diese bildet
nämlich die Basis zur Berechnung der Reichweite. Dies hat nichts mit VERBRAUCH
1 und 2 zu tun. Ist ja auch logisch. Man will ja wissen, wie weit man jetzt kommt, und
nicht wie weit man kommen würden, wenn das Fahrzeug soviel schluckt, wie man
das letzte Jahr benötigt hat.
Funktion 5 : Reichweite
Funktion 6 : TANKINHALT GEMESSEN
Dieser Wert zeigt den Tankinhalt in Litern an. Dieser Wert ist ungelättet, d.h. der
Wert schwankt, so wie eben auch der Schwimmer im Tank. Für eine Anzeige wäre
dieser Wert ungeeignet. Aber dieser muß halt mal entstehen, um daraus Funktion7
zu linearisieren.
Rolli@E34.de
Funktion 7 : TANKINHALT GEGLÄTTET
Hier sieht man den geglätteten Wert der Literanzahl im Tank. Die Erfahrung ist, daß
man sich auf diesen Wert recht gut verlassen kann.
Funktion 8 : MOMENTANGESCHWINDIGKEIT
Dieser Wert zeigt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs in km/h Stunde digital an.
Dieser Wert wird berechnet aus dem TACHOA – Signal des Cockpits, sprich der
Hinterachse und den Fahrzeugspezifischen Daten. Diese Daten bilden eben
aufgrund der serienmäßigen Bereifung den daraus resultierenden Reifenumfang für
die Geschwindigkeitsberechnung. Falls man also auf eine andere Reifenkombination
umgestiegen ist, wird dieser Wert auch nicht mehr 100%ig stimmen.
Funktion 9 : SPANNUNG
Dieser Wert zeigt die Bordspannung digital an. Erfahrungsgemäß ist keine sehr hohe
Genauigkeit zu erwarten.
Funktion 10 : TANKGEBEREICHWERT
Dieser Wert zeigt den Umrechnungsfaktor des Tauchgebers im Tank an. Da bei der
Fertigung von Tankgebern (veränderlicher Widerstand) Toleranzen unvermeidbar
sind, kann über diesen Wert, die Anpassung an das Tankvolumen getätigt werden.
Die S/R – Taste ist aktiv, sobald die Reserveleuchte im Cockpit leuchtet (Diese
Signal erhält der BC ja auch). Wird nun die S/R Taste betätigt, so geht der BC davon
aus, daß sich 8Liter im Tank befinden, und er korrigiert dahingehend diesen Wert.
Deshalb sollte man schon gewissenhaft mit dem Drücken der S/R-Taste umgehen,
Rolli@E34.de
wenn mal die Reserve leuchtet und man nicht weiß, wieviel Liter nun im Tank sind.
Eine Möglichkeit besteht darin, das Fahrzeug einfach leer zu fahren, 8Liter rein und
den Vorgang durchführen. Oder man tastet sich mit dem Fahrzeug solange von
Tankstelle zu Tankstelle (etwa schon mit Reichweite 0 ) und tankt dann 8 Liter,
dürckt S/R in Funktion10 und weiß so, daß damals eben der Wagen noch bei 0 Litern
(ersichtlich aus Funktion7) lief. Ist eben Gewissensfrage. Denn das Leerfahren des
Tanks bürgt die Gefahr, daß der Dreck aus dem Tank in die Kraftstoffversorgung
gelant. Man kann ja auch spielen. Ein Wert von 0.97 ist aber so das übliche. Je
näher der Wert gegen 1 geht (1.00 gibt es auch !) , desto weniger Reserve hat man.
Man könnte beispielsweise nach Leerfahrt des Tanks auch 10 Liter reinkippen, den
Vorgang durchführen (Dann wäre EICH so ungefähr 0,94), und man wüsste, daß
dann eben immer 2 Liter mehr im Tank sind. Das nur so als Hinweis.
Funktion 11 : BC-SPRACHE
Funktion 12 : DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT FÜR ANKUNFT
Funktion 13 : ANKUNFTSZEIT
Funktion 14 : SOFTWARE DATUM DES BC
Funktion 15 : Diagnose interne Register
Funktion 16 : Diagnose Eingang Ports
Rolli@E34.de
Funktion 17 : Fahrzeugspezifsche Daten
Es gibt 19 Bytes, die die Karakteristik des Fahrzeugs repräsentieren. Diese können
hier angezeigt werden. Sie kommen entweder aus dem Codierstecker des Cockpits
(Kombi/Check-Control-Modul) oder einem integriertem, rückseitigem Codierstecker
bei Standard-Cockpit-version. Durchgescrollt wird mit der 1000 bzw. 100 – Taste.
Dahinter verstecken sich :
Tankvolumen
Verbrauchskennlinie
Verändern kann man hier nichts !
Funktion 18 : HUPENART bei BC-DWA
Mit Hilfe dieser Funktion kann über C/F zwischen Dauerton und Intervalton der
Alarmhupe des BCs gewählt werden. Bestätigt wird das Ganze über die S/R Taste
Funktion 19 : FREISCHALTUNG
Die Funktion 19 und deren Handhabung wurde Eingangs von Kapitel 2.3 genau
beschrieben.
Rolli@E34.de
Funktion 20 : KORREKTURFAKTOR VERBRAUCH
Dieser Wert ist als Faktor des berechneten zum tatsächlichen Verbrauch zu sehen, wobei man sich nach der ersten Stelle ein Komma denken muß. D.h. ein Wert von 1234 bedeutet 1,234 bzw. 0812 bedeutet 0,812. Der Einstellbereich liegt zwischen
0750 und 1250. Sollten man zu denjenigen gehören, die einen höheren bzw.
niedrigen tatsächlichen Verbrauch (gefahrene Kilometer + getankte Liter) haben, als der BC anzeigt, so kann dieser mittels dieser Funktion korrigiert werden.
Achtung : Am letzten/ersten eines Monats stellt sich dieser Wert wieder auf 1000!
Funktion 21 :
Die Funktion 21 ist mit Vorsicht zu geniesen. Sie entspricht dem Ab- und Anklemmen der Batterie. Dies hat einen Verlust, der bis zu diesem Zeitpunkt erreichten Daten wie Durchschnittsverbrauch, ... . Selbst die Uhrzeit und Fehler sind zurückgesetzt. Also :
AUFGEPASST ! Sonst sieht der BC anschließend so aus :
Dann muß man in Zündschlüsselstellung II wieder über UHR die Uhrzeit eingeben und das Datum stellen.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche 5HP30 Getriebe für E32 / E38 740i auch mit Motor Teilemann Suche... 6 04.07.2009 14:52
Motorraum: 740i Bj 92 E32 Balkanac BMW 7er, Modell E32 13 11.08.2005 18:14
Suche E32, 735i oder 740i GEFUNDEN!! TJ Suche... 0 14.03.2004 14:30
Frage zu Telefonachrüstung bei E32 Patrick P. BMW 7er, Modell E32 2 06.11.2003 10:24
Frage zu Brief E32 750I Patrick P. BMW 7er, Modell E32 11 05.11.2003 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
