09.05.2007, 08:45
Was bedeutet "ESD regelt" (bin ein techn. Laie)
Hallo zusammen,
ja, ich hab' das Forum durchsucht und eine Menge zu "ESD regelt" gefunden. Einschließlich eines Links auf eine engl. sprachige Seite ...
Aber - ich hab' doch nicht kapiert.
Kann mir bitte jemand mit einfachen Worten sagen, was die Meldung zu bedeuten hat ? Muss was getauscht werden ? Muss ich zur Werkstatt ? Fällt die Kiste demnächst auseinander ? etc.
Hinweis:
Die Meldung hat er zum ersten Mal gebracht.
Kam beim Bremsen - und die Fahrbahn war regennass ...
Vielen Dank schon 'mal.
Grüsse
Jürgen
09.05.2007, 09:43
So, Führpark ausgetauscht
kann es sein das du ESP und ESD grad etwas durcheinander bringst...
Deinen Einspritzdüsen (ESD) ist das egal ob es regnet oder du bremst..
Deinem ESP (Elektronisches Stabilitäts Programm) aber nicht... und grad wenns nass ist und du etwas übertreibst regelt er halt gern mal etwas dazwischen...
Bei mir nennt sich das ASC (Anti Schlupf (C)Kontrolle) und das lässt sich Prima ausschalten...
Kai
Geändert von Viper V8 (09.05.2007 um 10:06 Uhr).
09.05.2007, 09:45
Es sagt Dir, dass Dein check control unit im Eimer ist, denn ESD gibt es nicht am E32.
Loetkolben raus und diese Anleitung lesen
http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
09.05.2007, 10:02
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
ESD = Endschalldämpfer regelt?
oder das Elektrische Schiebedach?
09.05.2007, 10:07
nein, die Anzeige ESD kommt wirklich, ist aber nicht vorhanden
http://www.7-forum.com/forum/showthr...224#post664224
ESD
Elektronisches Sperrdifferential
Sperrdifferential mit Bremseneingriff, bei BMW,mit ABS kombiniert, vgl. auch ASD
09.05.2007, 11:42
Kai
Hallo Kai,
mein 7er hat kein ESP und die Meldung "ESD regelt" steht tatsächlich im Display ...
Grüsse
Jürgen
09.05.2007, 12:06
Hallo Jürgen,
hab ich noch nie gesehen oder gelesen aber Erich wird da wohl recht haben..
tja da war ich wohl echt auf dem Holzweg.. sorry..
Kai
09.05.2007, 17:04
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) 2/1991)
Selbst ist der Mann !!!!!!!
Zitat von Jue
Hallo Kai,
Grüsse
Jürgen
Hallo Jürgen,
die Meldung hatte ich auch schon,- und ich muss gestehen, dass ich ca. 1 Jahr nichts daran gemacht habe......*schande....*
Also,- schau dir bitte den entsprechenden Link vom Erich genau an. DAS ist das was du benötigst. Ich habe es selbst vor einer Woche nach dieser Anleitung gemacht und es hat ohne Probleme geklappt,- wenn mal man davon ausgeht das du nicht nur Daumen an der Hand hast.
Ich habe mein CCM ausgebaut und nachgelötet und der Fehler war wech....oder weck.... oder wäch... wie du möchtest...;-)))
Peter
09.05.2007, 17:12
Ich vermute, das die ABS Geschichte dies ausgelöst hat. Evtl. wirklich ein Fehler in dem besagten Modul oder der Wagen wurde mal falsch kodiert. Die Meldung gibt es ja in anderen Modellen . evtl. hat auch mal jemand etwas aus einem anderen Wagen als Ersatzteil vertauscht.
Würde ich mir keinen Kopf drumm machen - solange das ABS funktioniert!
Frank
Zitat von Jue
Hallo zusammen,
Hinweis:
Grüsse
Jürgen
09.05.2007, 17:18
Frank,
ist ein Fehler im CC Module, einfach nachloeten an den besagten Stellen (siehe Link) und weg ist es.
Das Thema ist ein Dauerbrenner im E34 Forum.
