Alt 20.08.2005, 14:55   #1
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Standard 750il läuft nur auf linker Zylinderbank
Hallo zusammen,
mein 750 il hat ein ziemliches Problem, wobei mir auch der freundliche um die Ecke nicht weiterhelfen konnte.
Die rechte Zylinderbank läuft nicht mit, obwohl Luft und Sprit ankommen. Der Funke, der der Kerze entspringt, ist auch sehr gut. Alle Kerzen der rechten Seite habe ich getauscht. Aber er läuft halt nur auf 6 und braucht jede Menge von dem guten, ca. 27 liter. Bleibt ja auch nicht aus, wenn der den Sprit unverbrannt aus dem Auspuff schleudert. Stinkt gewaltig und natürlich keine Leistung.
Vielleicht kennt einer dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
Markus
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2005, 17:19   #2
Hier hat einer in USA lange rumgesucht und die Loesung gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e32/6921176-1.html
Zylinderidentifikationssensor.
Oder die DME Relais schon mal gebrueckt?
Alt 20.08.2005, 18:02   #3
DN740
Daumen nach oben
Vielen Dank für die Info.
Werde ich Montag direkt mal austesten.
Markus
Alt 21.08.2005, 01:40   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Sonst meld dich mal bei mir... haben diesen Fehler schon mehrfach behoben.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2005, 15:01   #5
DN740
Danke,
wenn nichts klappen sollte, werde ich mich bei Dir melden.
Schönen Sonntag noch
Markus
Alt 24.08.2005, 19:00   #6
DN740
Breites Grinsen Fehler behoben
Hallo alle miteinander,
meiner läuft jetzt wieder auf allen zwölf.
Eine Benzinpumpe hatte sich verabschiedet.
Die pumpte nur mit 0,3 Bar und die Einspritzdüsen hatten mit so wenig Druck nix besseres zu tun, als auf die Zündkerzen zu tropfen und die so auszuschalten.
Vielen dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu helfen.
Jetzt, da der Wagen wieder läuft, kann ich mich an die vielen, vielen Kleinigkeiten machen die da wären: Zentralverr. Beifahrertür, Fehlermeldung Niveauregelung, Bremsen hinten, Seitenscheibenrollo Fahrerseite.
Was mir aber am meisten Probleme bereiten wird, wird wohl das Radio sein.
Ein Bekannter sagte mir, er konnte in seinem ´92 730 V8 kein anderes Radio einbauen als ein original BMW Radio. Warum weiß ich jetzt nicht, aber das macht mir etwas Sorgen.
So, nun wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend.
Markus
Alt 24.08.2005, 20:11   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Viele Grüße Markus
Ich habe mir ein Sony-Radio eingebaut, aber man muss nur wissen wie !!!!!
Wenn du mir sagst welche Anlage bei dir verbaut ist, und mir ein Foto von den Anschlüssen des neuen Radio sendest, kann ich dir hilfe geben.
Gruß Reinhard
Alt 25.08.2005, 15:48   #8
DN740
Hallo Reinhard,
das neue Radio ist ein Kenwood mit der Normbuchse, in die ein Stecker mit Strom und ein Stecker mit den Lautsprecheranschlüssen eingesteckt wird.
Welche Anlage im Auto verbaut ist, weiß ich leider nicht. Da ist ein Radio drin, ob das aber das originale ist, kann ich nicht sagen, weil die Blende mit der Aufschrift fehlt. Es ist ein Becker Radio mit der Nummer 1801 auf der Gehäuseoberseite.
Es ist aber an dem dicken Vierkant angeschlossen, der aus dem Radioschacht kommt.(Fotos)
Markus
Dateityp: jpg Bild034.jpg (42,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild035.jpg (38,1 KB, 10x aufgerufen)
Alt 25.08.2005, 16:59   #9
Rottaler2
† August 2007
Zitat von DN740
Hallo Reinhard,
Markus
Hi Markus
Ja, das ist ein Original BMW Radio, aaaaaber nur das Bedienteil, dH. dass das Radio im Kofferraum unter der Hutablage ist. Es ist der Kleine Stecker unten eingeklipst, der dies steuert. Du hast keine Kabel für die Lautsprecher, die nach hinten zur Endstufe führen, die sich hinter der linken Seite, hinter dem Wechsler (wenn der noch drin ist) befindet.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
erste; du ziehst vom Radio zum Verstärker eine 6pol. Leitung für die Lautsprecher und eine Antennenkabelverlängerung, dazu mehr wenn du dich für diese Methode entschliest.
zweite; du nimmst die Steuerkabel und führst das Line Signal nach hinten, dafür musst du aber einen Vorverstärker dazwischen schalten. Wenn du mir Mailst, kann ich dir Anschlussbilder von den Steckern senden.
Ich weis nicht wie weit du in Sachen elektronik bewandert bist, kannst zu mir kommen und wir machen das. Weitere Hinweise wenn du dich für die eine oder andere weise entschlossen hast.
Gruß Reinhard
Alt 25.08.2005, 18:48   #10
ffbcm112
Fahrzeug: BMW 750i(E32) Bj:10.90
Standard linke seite tot
halli hallo
das problem hatte der 750i von meinem dad auch!
Es wurden die lambda sonden gewechselt und eine Benzinpumpe hat angeblich zeitweise ausgesetzt!
Der Mechaniker hatte uns auch darauf hingewiesen das eine Beule im Tank ist und wenn zuwenig Sprit im Tank ist, kann der Fehler wieder auftreten kann.
Der 750 hat wohl vorne und hinten lambda sonden und ich kann jetzt leider nicht sagen welche es waren!
Das Fahrzeug wurde damals von meinem Dad abgeholt und die Rechnung ist natürlich nicht aufzufinden......
Viel Glück
chris
ffbcm112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 00:09
Felgen/Reifen: Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern ThomasD BMW 7er, Modell E38 95 25.03.2005 17:45
Felgen/Reifen: welche Winterreifen auf 8x/9x18" beim 750er/E38? roland BMW 7er, Modell E38 9 08.11.2004 18:40
VR Reifen auf 750il e32 716i BMW 7er, allgemein 19 10.09.2003 22:11
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
